Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cet exercice sur la poussée d'Archimède. Sincèrement, je suis bloqué. Veuillez consulter la pièce jointe svp. Merci.
bonsoir,
dans le cas 1, volume immergé plus grand.
N'avez vous jamais sorti une "grosse pierre" de l'eau ?
Le volume immergé correspond au volume se trouvant sous la ligne de flotaison.
la poussée d'Archimede est égale au poids du volume de fluide déplacé,
la question revient à demander dans quel cas il y a plus de volume immergé
Re bonjour,
Et si on immergeait dans de l'eau deux volumes identiques, l'un en aluminium de masse volumique égale à 2700 kg/m³ et l'autre en cuivre de masse volumique égale à 8900 kg/m³, sur lequel de ces deux corps s'exercera une poussée d'Archimède plus grande ? Merci.
La poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé
Immerger de l'Alu ou cuivre ne modifie pas le volume du liquide déplacé.
Cela demande confirmation mais pour moi cela va être la même non ?
que ce soit 1m3 d'air ou d'uranium la poussée sera la même
Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2023 à 14h10.
par contre les dynamomètres n'afficheront pas la même chose si c'est çà le fond de la question!
Merci les amis !
Passez une agréable journée.
Merci les amis.
Passez une bonne journée.
