Eddy currents / courants de Foucault
    Marius1213
    Bonjour !
    Pour faire court :
    Je ne comprends pas pourquoi les courants de Foucault générés dans la plaque du pendule s’opposent au mouvement, pour moi la force exercée sur la plaque est perpendiculaire à celle ci donc, elle ne possède aucune composante dans le sens inverse du mouvement, comment se fait il que la plaque est Freinée ?
    Sur ce schéma, comment ont ils dessines le vecteur rouge, d’où vient il ? Nom : 3A639406-7C6F-4755-B8E9-DDA50D1BE8DD.jpg
Affichages : 374
Taille : 160,2 KoNom : 3A639406-7C6F-4755-B8E9-DDA50D1BE8DD.jpg
Affichages : 374
Taille : 160,2 Ko
    gts2
    Re : Eddy currents / courants de Foucault
    Citation Envoyé par Marius1213 Voir le message
    Pour moi la force exercée sur la plaque est perpendiculaire à celle ci.
    Le champ magnétique étant perpendiculaire à la plaque, la force est obligatoirement dans le plan de la plaque.
    Comment se fait-il que la plaque soit freinée ?
    réponse courte : loi de Lenz.
    Sur ce schéma, comment ont-ils dessinés le vecteur rouge, d’où vient il ?
    Disons la plaque de droite. La plaque quitte le champ, donc le flux diminue en norme, il faut donc le renforcer et créer un champ de même sens, la règle du tire-bouchon donne alors la flèche bleue.
    Dans la position de la figure, seul les courants de partie gauche donne une force, par symétrie (il y a a peu près la moitié de la plaque sortie), le courant moyen est vertical vers le haut, ce qui donne une force horizontale vers la gauche : çà freine.
    Marius1213
    Merci !!
    Peut on aussi utiliser la règle de la main droite pour trouver le sens du courant de Eddy, je le faisais et ça fonctionnait, je ne sais pas si j’avais juste de la chance ou si cela a un sens…
    Je mettais l’indexe dans le sens du mouvement de la plaque qui est sous l’influence du champ, avec le majeur dans le sens du champ et le pouce me donnait le sens du courant…
    gts2
    Je préfère la règle du tire-bouchon, région viticole oblige.
    Mais les trois doigts, cela marche aussi.
  1. [Outils/Fab/Comp] courants de Foucault
    Par invite1d05e71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2017, 00h45
  2. Courants de Foucault
    Par invite3d07cc9d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2012, 11h06
  3. Courants de Foucault
    Par invitef9df3373 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 13h17
  4. Courants de Foucault
    Par invite4cf48d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2011, 11h30
  5. Courants de Foucault
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 10h57
