projet échangeur thermique
    abdeljabbar
    Post projet échangeur thermique
    Bonjour, s'il vous plaît, j'ai un projet sur le dimensionnement d'un échangeur thermique et j'ai besoin d'un cahier des charges pour travailler dessus. Si quelqu'un peut me fournir un cahier des charges, je n'en ai pas trouvé sur Google.
    yaadno
    Re : projet échangeur thermique
    bjr:
    c'est pour étudier un radiateur,une vmc ou une centrale nucléaire?
    abdeljabbar
    Je n'ai pas un besoin spécifique d'échangeur, mais j'ai juste besoin d'un cahier des charges d'échangeur, peu importe le domaine d'application.
    abdeljabbar
    Mais si vous avez un cahier des charges pour un radiateur, cela pourrait faire l'affaire
    un cahiers des charges est forcement ciblé c'est même sa raison d’être!
    Il dépend donc de l’application précise.
    Kondelec
    Pour établir un cdc pour un échangeur il faut spécifier :
    - Les débits des courants chauds et froids et les pressions.
    - Les températures entrées et sortie. Tu peux juste spécifier la température d'entrée et de sortie souhaitée sur le flux utile, et le débit disponible sur l'utilité
    - La composition des flux
    - Préciser si il y a risque d'encrassement, de dépôt, de corrosion. Préciser en outre si il y a usage de NEP.
    - Enfin préciser si il s'agit d'un équipement neuf, ou qui vient en substitution.
    abdeljabbar
    Merci beaucoup pour les informations pertinentes, mais je pense qu'il y a une incompréhension. Je ne cherche pas à élaborer un cahier des charges, mais je veux obtenir un cahier des charges déjà réalisé pour un échangeur, afin de pouvoir le dimensionner dans le cadre d'un projet scolaire
    Citation Envoyé par abdeljabbar Voir le message
    Bjr à toi, Hum ,quelle différence fais tu entre :
    éléborer ...un cahier des charges
    ET
    obtenir un cahier déjà réalisé.
    Si tu ne sais PAS à quoi il doit s'appliquer.....alors c'est peine perdue !!
    Un cahier des charges pour une VMC , n' a rien à voir avec un cahier des charges pour (exemple) une centrale nucléaire.
    Donc faudrait préçisser en quoi cela doit servir ( ca commence par là un cahier des charges= à quoi est destiné le "montage")
    Kondelec
    Dans ce cas tu peux par exemple chercher la meilleure solution pour refroidir un débit de 20 m3/h d'eau, de 90 à 30°C, avec de l'eau de mer.
    Eau non encrassante, pH neutre, pression 3b.
  1. Echangeur thermique
    Par invite675bdb5d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2019, 20h46
  2. Echangeur thermique : Echangeur contre-conrant
    Par invitead58d371 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2018, 16h56
  3. Echangeur thermique à eau
    Par gloups13 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2016, 10h33
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
  5. Echangeur Thermique AIR EAU
    Par invite2850d3b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2006, 12h25
