Vidange d'un réservoir clos
    Hommestress
    Exclamation Vidange d'un réservoir clos
    Voici mon problème : "Nous avons un réservoir clos de grande dimension qui contient un liquide surmonté d'air à une pression égale à la pression atmosphérique. Si le réservoir est fermé, l'eau s'écoulant, le volume d'air au-dessus de la surface libre augmente, la pression diminue donc (loi des gaz parfaits). On cherche à retrouver la variation de pression (훥P) à la surface de l'eau du réservoir en fonction de l'axe z (dont l’origine est au niveau de B) et à donner l'expression de v en fonction de z." J'ai schématiser la situation comme vous le verrez ci-joint. Vidange d'un réservoir clos.png
    Je sais que :
    -selon l'équation des gaz parfait P=nRT/V donc que la pression est proportionnelle au volume, donc que P(t=0)*V(t=0)=P(t=1)*V(t=1)
    -Que la pression initiale à la surface de l'eau est P =Patm
    -en appliquant bernoulli entre A et B, on a classique V0=sqrt(2gh)
    J'arrive à m'imaginer en quelque sorte l'expérience :la pression au-dessus de la surface libre va chuter tandis que le réservoir se vide (si aucune bulle d'air n'entre par l'évacuation bien sûr sinon cela rétablit la pression atm à la surface). La vitesse d'écoulement décroit donc en fonction du temps jusqu'à ce que la pression atm extérieur maintiennent un niveau de liquide au dessus de l'évacuation (stoppant donc l'écoulement). Je n'arrive donc pas à mettre ce résonnement sous forme mathématiques (훥P en fonction de z et v en fonction de z)
    merci d'avance pour ceux qui me viendront en aide,
    XK150
    Re : Vidange d'un réservoir clos
    Hommestress
    Oui, j'ai posé la question sur un autre forum. Est-ce interdit?
    XK150
    Citation Envoyé par Hommestress Voir le message
    Sans être une réponse de modérateur , ce n'est pas très apprécié de mobiliser les aidants de plusieurs forum sur un même sujet , même approche sur l'autre site .
    Hommestress
    je ne savais pas du tout, je suis désolé. comment supprimer ce post?
    Bjr à toi, Tu ne touches à rien !
    Le cas échéant la modération fera le ménage.
    Kondelec
    Pourquoi appliquer Bernoulli ? On demande simplement d'exprimer une pression en fonction d'une hauteur d'eau.
    Que se passe t'il quand le niveau descend ?
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Tu n'as pas lu l'énoncé attentivement :
    "... On cherche à retrouver la variation de pression (훥P) à la surface de l'eau du réservoir en fonction de l'axe z (dont l’origine est au niveau de B) et à donner l'expression de v en fonction de z"
    Kondelec
    Effectivement j'ai lu un peu vite.
    Néanmoins pour commencer on peut exprimer P en fonction de z, sans se préoccuper de v.
    Ensuite on pourra calculer la pression au niveau de B, donc v
    si, avec la baisse de niveau le volume en dessus du liquide double, la pression est divisée par deux, non ? ça donne une droite sur un graphique, fonction du temps ?
    au moment ou la pression atmosphérique équilibre la pression du liquide, l'écoulement s'arête
    Kondelec
    Non, ça ne donne pas une droite
    ça ne donne pas une droite parce que le débit diminue dans le temps, c'est ça ?
    Resartus
    Réponse mathématique "théorique" : la dépression de l'air intérieur à chaque instant par rapport à l'extérieur (si on suppose que la température reste constante*) vaut Dep=pAtm*((H-h0)/(H-h)-1)
    La pression d'archimède de l'eau vaut rho.g*(h-H1) (H1 est la hauteur du trou
    La pression au niveau du trou est la somme de ces deux termes Pt=rho.g.(h-H1)+pAtm*((H-h0)/(H-h)-1)
    Le débit d'eau varie comme la racine carrée de cette pression, soit Débit=A*racine(Pt) , où A est une constante qui dépend de divers facteurs dont la surface du trou et la température
    D'où une équation différentielle non linéaire de la forme dh/dt=-B.Débit qui peut se résoudre en inversant t et h, si vous avez le courage.... sinon Wolfram Alpha
    Le niveau tendra asymptotiquement vers le h t.q. la pression pt est nulle (pas trop difficile a calculer)
    Réponse physique "pratique": en réalité, sauf si le trou est vraiment très petit, il y a aura de l'air qui va rentrer, et le réservpir va se vider jusqu'au niveau du trou en faisant des glou glou,
    *si on suppose au contraire que cela va très vite et la détente est adiabatique, le terme volumique prend alors un exposant gamma
    Dernière modification par Resartus ; 20/04/2023 à 10h21.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    merci pour la réponse, comme toujours c'est pas si simple !
    Kondelec
    bonne idée d'avoir fait son exercice, ainsi il ne postera plus en double sur un autre forum
    XK150
    bonne remarque : bis .
  1. Débit vidange réservoir
    Par invite16846374 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2021, 23h29
  2. Vidange d'un réservoir
    Par invitebafc0f1d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2016, 14h18
  3. Vidange d'un reservoir
    Par invite9bd8bebb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2015, 08h36
  4. Vidange de l'air comprimé d'un réservoir
    Par invitefbf77cad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 14h49
  5. Vidange d'un réservoir conique
    Par invitef6f308db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 21h57
