Calcul pression bar et volume
    Leogar
    Pouvez-vous m’apporter la réponse ou la règle de calcul pour la question suivante:
    Dans un volume de 2300 cm3 j’ai besoin d’obtenir une pression de 0,7bar.
    Quel est le volume d’air que je dois compresser pour y arriver ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    gts2
    Re : Calcul pression bar et volume
    Question à préciser : tel quel, je dirai qu'il faut un volume de 2300 cm3.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Cette question est incomplète car le volume d'air varie avec la pression.
    Il faut donc définir la pression sous laquelle se trouve l'air destiné à être compressé.
    S'il y a compression, l'air à compresser est donc à une pression inférieure à 0.7 bars, ce qui est inférieur à la pression atmosphérique au niveau de la mer.
    Leogar
    Merci pour vos réponses. En effet ma question est incomplète.
    J’ai lu que la pression au niveau de la mer était d’environ 1 bar. Admettons que nous y soyons, j’ai besoin d’augmenter la pression de 0,7 bar par rapport à la pression ambiante dans ce volume de 2300cm3. De quel volume d’air total ai-je besoin ?
    Je vous remercie.
    Dernière modification par Leogar ; 05/05/2023 à 22h44.
    Leogar
    2300x1,7= 3910cc ???
    FC05
    Si la température est constante, le produit p*V est constant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. [Thermique] [Chauffage] Perte de pression et calcul volume d'eau
    Par invite2bd5c6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2020, 17h30
  2. calcul d'un volume à partir d'une masse et de la pression
    Par invite0b50fb7f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2020, 13h27
  3. Calcul de pression: ajout d'air dans un volume d'eau
    Par invite8d9b6ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2014, 12h27
  4. calcul pression / volume reservoir
    Par invite8431ead7 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2011, 11h24
  5. Calcul volume CO2 en fonction de la pression
    Par invitee756c376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 15h30
