calcul pression / volume reservoir
    invite8431ead7
    Je recherche la formule pour calculer la quantité de liquide que je peux mettre dans un réservoir fermé dont la pression utilisation peut atteindre 15 bars, de dimensions :
    diamètre 270 mm hauteur 400 mm
    avec la quantité de liquide x, gonflé le réservoir à 4 bars et que lorsque la quantité de liquide = 0 la pression passe à 1 bar
    merci pour la réponse
    mjc
    calculair
    Re : calcul pression / volume reservoir
    la formule des gaz parfait te dit à temperature constante PV = cte
    donc si P = 4 et le volume V tu as 4 V = constante
    quand le resevoir est vide sont volume est connue et vaut V° et la pression est 1 donc PV° = V° = constante
    alors 4V = V° donc V = V°/4
    Comme tu connais ls dimensions de ton reservoir tu dois tout pouvoir calculer
  1. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 16h09
  2. calcul réservoir sous pression ??
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2010, 18h35
  3. pression - volume liquide dans reservoir
    Par invitea686a647 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 19h16
  4. Calcul volume CO2 en fonction de la pression
    Par invitee756c376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 15h30
