Moment de force avec déport
    premix
    Je me permet de vous soumettre un petit problème que je rencontre au boulot.
    Je dois lester une poutre sur embase qui subit une force horizontale.
    Pour une embase qui ne dépasse que du côté opposé à la force, le problème est simple à régler : il faut que F x A = P x B
    Mais pour une embase symétrique, je ne vois pas comment résoudre le problème.
    Si vous avez une petite idée ... merci !
    Je vous joins le schéma. N'hésitez pas à me demander des précisions.Forces caméra filin v4.pdf
    PS : je ne sais pas comment faire apparaître l'image directement dans le message, je n'ai pu mettre qu'un lien.
    sh42
    Re : Moment de force avec déport
    Il faut que tu imagines que le système bascule et tu regardes où est le point de rotation.
    Pour le schéma de gauche, c'est au point droit de la poutrelle H30V3M, et sur le schéma de gauche c'est le coin droit de la poutre H30V1M la plus à droite.
    En gros, cela fait F * A = P * 2 * B à la condition que l'assemblage des poutres H30V3M et H30V1M soit très rigide, ( solide).
    premix
    Merci de la réponse.
    En effet, l'ensemble de poutres est absolument rigide et résistera amplement aux forces. Dans mon cas F sera environ de 60 daN.
    Du coup, peut importe ou se trouve la poutre verticale sur l'embase de largeur 2 x B, on aura toujours un équilibre pour F x A = 2 x P x B ?
    sh42
    Oui car la force F est perpendiculaire à la distance A.
    Je ne sais pas ce qui est accroché pour créer la force F mais si c'est un filin comme le laisse supposer le nom " Force caméra filin ", méfiance car avec un filin, la force suspendue peut être faible mais celle en bout de filin peut être énorme.
    Jl30660
    J'ai rien dit ...
    Dernière modification par Jl30660 ; 15/05/2023 à 19h23.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2014, 03h35
  3. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  4. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h02
  5. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
