Problème de thermo bac+1
    EV3
    Je suis bloqué sur un problème de thermo de niveau bac+1
    Enoncé :
    Soit un cylindre, surmonté d’un piston mobile, contenant de l’air initialement à 150 kPa et à
    27°C. Au départ, le piston repose sur des butées, et le volume est de 400L (voir la figure). La
    masse du piston est telle qu’une pression de 350 kPa est nécessaire pour le soulever.
    On chauffe l’air jusqu’à ce que son volume soit égal au double de son volume initial.
    Donnée pour l’air (considéré comme un gaz parfait) : γ = 1,4
    Déterminer le travail fourni par le gaz au milieu extérieur
    Je sais qu'il faut intégrer -PdV mais dans ce cas la transformation n'est ni adiabatique, ni isotherme / isochore ou isobare, donc je n'arrive a rien trouver de correct pour l'expression de P, que ca soit en passant par P = nRT/V ou par la loi de Laplace (inapplicable ici car transformation non adiabatique..)
    Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz en fonction de P1, P2, V1, V2 et γ, puis calculer sa valeur numérique
    La je n'ai vraiment pas de piste
    Quelle est la variation d’énergie interne du gaz entre l’état initial et l’état final ?
    Pour cette question j'imagine qu'il suffit de faire W+Q
    gts2
    Re : Problème de thermo bac+1
    Citation Envoyé par EV3 Voir le message
    Je sais qu'il faut intégrer -PdV ...
    Dans le cas présent, il me parait plus simple de déterminer le travail des forces extérieures qui sont constantes donc facile à intégrer.
    Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz ...
    Je ferai plutôt dans l'autre sens (je suppose gaz parfait ?) : la variation d’énergie interne est simple et on en déduit ensuite Q.
  1. Problème de thermo
    Par invitebc4ed980 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2013, 17h57
  2. Problème de thermo
    Par invitec5071ecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2012, 16h35
  3. probleme de thermo
    Par invite517da335 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 11h20
  4. probleme en thermo
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 18h44
  5. Un p'tit problème en thermo.
    Par invite440ba9fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 15h11
