Mesure debit air
Mesure debit air
    simonpbmeca
    Mesure debit air
    Bonsoir à tous.
    J'ai un mini compresseur de marque chinoise dont j'aimerais connaitre le débit volumique d'air en fonctionnement.
    Ne souhaitant pas acheter un débitmètre complètement hors de prix pour moi, avez vous une idée, une astuce un montage que je pourrai réaliser pour mesurer le débit d'air de ce compresseur ?
    Je pensais à une sorte de ballon de baudruche connecté au refoulement du compresseur + chrono, mais je vais me heurter au calcul du volume du ballon, donc idée nulle...
    Je sèche, donc besoin de votre aide
    Re : Mesure debit air
    peut être qu'un calcul est possible avec le diamètre de trou de sortie d'air à l'air libre et la pression indiquée par le mano ?
    après, si on ne tient pas compte d'éventuelles fuites, cylindrée x tours/min en tenant compte du glissement
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2023 à 23h03.
    simonpbmeca
    A l'aide de la formule de la pression dynamique ? Pression dyn = 1/2 x rho x V^2 ?
    Kondelec
    Tu peux refouler dans un seau rempli d'eau, avec un récipient retourné, et initialement plein d'eau.
    Il suffit de chronométrer la durée pour le remplir d'air.
    trebor
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Un système maison, en plus si tu as des poules ou pour abreuver les oiseaux.
    https://choisir-son-poulailler.com/c...our-les-poules
    simonpbmeca
    Bonjour à tous.
    Merci Kondelec pour ton astuce, ça me semble très facile à faire. Cependant, est-ce qu'il faut partir sur un recipient de 0,5L par exemple ? Le débit de remplissage peut être considéré comme étant linéaire ? Parce que j'ai comme l'impression que plus le recipient sera rempli d'air, plus le debit aura tendance à diminuer à cause de la contre pression exercé par l'eau...
    simonpbmeca
    trebor, j'ai du mal à voir le lien avec ma demande ^^ ai-je louper quelque chose ?
    Kondelec
    En effet la hauteur d'eau a une incidence, mais elle est très faible (quelques mb, pour un compresseur qui pousse à plusieurs bars). Tu ne verra même pas la différence.
    trebor
    Citation Envoyé par simonpbmeca Voir le message
    Ou c'est moi qui n'a pas compris l'astuce de Kondelec.
    Kondelec
    trebor
    J'avais bien compris l'astuce, merci pour le lien, même principe de l'abreuvoir.
    simonpbmeca
    C'est à sa aussi que je pensais, merci.
    La difficulté pour moi maintenant sera de trouver un moyen de fixer le contenant sans qu'il touche le fond du bac ^^
    Merci à tous
  1. Mesure débit d'eau sommaire
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2014, 15h37
  2. mesure de débit
    Par invite738ac7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 20h48
  3. Mesure simple d'un débit d'air
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2011, 20h28
  4. [PIC18] - Mesure de débit
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 13h43
  5. Mesure de débit
    Par invite8320dd4e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 07h22
