Transitions Raman Stimulées
    Yona4869
    Bonjour!
    Quelles sont les fréquences des lasers utilisés pour conduire des transitions Raman?
    Pour longtemps j'ai cru que les deux lasers ont la même fréquence. Mais je suis tombée sur un schéma explicatif de l'interféromètre atomique réalisé par transitions Raman stimulés, et les deux faisceaux avaient des fréquences différentes.
    Wikipédia dit que la configuration expérimentale de l'SRS comprend deux faisceaux laser (généralement colinéaires) de même polarisation, l'un est utilisé comme "pump" et l'autre comme Stokes:
    "An SRS experimental setup includes two laser beams (usually co-linear) of the same polarization, one is employed as pump and the other as Stokes."
    Je comprends que la fréquence du faisceau de "pump" est suffisante pour que les électrons peuplent un niveau d'énergie virtuel plus haut. Mais je ne comprends pas de quoi s'agit ce faisceau employé comme Stokes... L'autre laser a une fréquence égale à la fréquence du photon émis par l'atome (décalage Stokes)?
    Merci d'avance ^^.
    Site Wikipédia:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Stimula...n_spectroscopy
    Nom : Three-pulse-atom-interferometer-based-on-stimulated-Raman-transitions-Here-k-eff-k1.png
Affichages : 159
Taille : 32,7 Ko
    coussin
    Re : Transitions Raman Stimulées
    Si les 2 fréquences étaient strictement égales, ce serait un processus élastique. Les 2 fréquences sont justement différentes pour induire des processus inélastiques, des transitions Raman.
    Sur le schéma que vous joignez, la différence k1-k2 est justement k_eff, l'impulsion qui est transmise aux atomes (c'est un schéma d'interférométrie atomique).
    Par contre, la différence est généralement extrêmement petite : en général, les lasers sont "optiques" (des THz) et les désaccords Raman plutôt des kHz. Donc, par abus de langage, on peut se permettre de dire que les 2 lasers ont la même fréquence...
    Yona4869
    Salut!
    Merci pour avoir répondu!!
    Le diffusion est élastique lorsque le photon émis a la même fréquence que le photon absorbé (décalage Rayleigh), inélastique sinon (décalage Stokes et anti-Stokes). C'est ça?
    On utilise deux lasers avec deux fréquences légèrement différente. Mais, juste pour que ça soit clair, l'atome absorbe un photon de l'onde pompe de pulsation w1. Il émit un photon de pulsation w2 dans l'onde laser contrepropageante, et c'est précisément cette différence de fréquence qui conduit à ce décalage. Si les deux lasers avait la même fréquence, on aurait une diffusion Rayleigh qu'on voudrait certainement éviter pour des raisons de cohérence. Justement, cette notion de cohérence quantique, et de manipulation cohérente des états quantiques, pouvez-vous l'expliquer? Je crains l'avoir mal compris.
    Merci!!
    Dernière modification par Yona4869 ; 01/06/2023 à 01h03.
    Yona4869
    Désolée pour les erreurs d'orthographe et de conjugaison (deux fréquences différentes/ il émet...)
    Et oups! Ce n'est pas le décalage Rayleigh, c'est la diffusion Rayleigh. Il n'y a pas de décalage dans ce processus.
    Dernière modification par Yona4869 ; 01/06/2023 à 01h19.
    Yona4869
    Bonjour!
    Nom : Transitions Raman.png
Affichages : 196
Taille : 54,1 Ko
    Les figures décrivent la transition Raman stimulée (décalage Stokes). Pourquoi a-t-on les désaccords Δ et δ (figure a) ?
    Merci d'avance!
  1. Transitions
    Par invite3e6c5e0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2018, 23h08
  2. Les transitions
    Par invite0e96ee96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2016, 21h04
  3. Studio 12 -transitions-
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2012, 14h38
  4. Chromophores et transitions
    Par invitec8e01186 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2012, 15h54
  5. transitions atomiques
    Par invite5411484d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 00h26
