Transitions
Transitions
    invite3e6c5e0c
    Transitions
    Salut a tous
    Je compte racheter quelques produits (indicateurs ph) mais je rencontre un problème
    Sur le site artecolor https://www.artecolor.fr/fra/indicat...s-colores.html
    (si je peux le citer),
    je vois les noms mais a coté de certains noms il est écrit 1ère transition, 2ème transition
    Qu'est ce qu'une transition, et qu'est ce qui change en fonction des transitions
    Alex
    moco
    Re : Transitions
    Je prends l'exemple de bleu de bromothymol. Il a la possibilité soit de donner un proton, soit de fixer un proton. Cela dépend du milieu extérieur.
    Il est jaune dans sa forme moléculaire neutre. Il devient rose si le pH est inférieur à zéro, donc s'il est dans des solutions très acides, dont la concentration dépasse 1 M. Dans ce cas il devient un ion chargé d'un proton H+ supplémentaire. Mais si on le met en solution basique, sa couleur passe au bleu, et il perd un proton pour devenir un ion chargé négativement (donc avec un H+ de moins).
    Cela fait deux transitions, ou deux changements de couleur si tu préfères : l'une quand le pH passe de -1 à +1, et l'autre quand le pH passe de 6 à 8.
    Ces changements sont réversibles. Dès que le pH redevient compris entre 1 et 5, le bleu de bromothymol reprend sa couleur jaune et sa structure neutre, donc non chargée.
    invite3e6c5e0c
    Re : Transitions
    Merci Moco
  1. Les transitions
    Par invite0e96ee96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2016, 21h04
  2. Studio 12 -transitions-
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2012, 14h38
  3. Transitions électroniques
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2012, 17h47
  4. Chromophores et transitions
    Par invitec8e01186 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2012, 15h54
  5. transitions atomiques
    Par invite5411484d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 00h26
