Filtrer Courant continu
    mich-mich
    J’ai une question sûrement très simple, mais n’étant pas du domaine…
    On me parle d’un filtre fréquentiel passe-bande à plusieurs dizaines de kHz. Ma question est si j’ai une alimentation en courant continu (par pile), est ce que le filtre passe-bande va atténuer (filtrer) significativement le courant continu ??
    Merci d’avance pour votre aide.
    Bonne journée !
    harmoniciste
    Re : Filtrer Courant continue
    Par définition, un filtre passe bande laisse passer une bande de fréquence.
    Sauf à le placer en parallèle sur la pile, pour écouler des fréquences venant du récepteur, je ne vois pas qu'une pile aurait besoin d'un filtre passe bande.
    Si la fréquence centrale est au-delà de 0 Hz, oui.
    Le plus simple serait de connaitre les caractéristiques du filtre (f0, bande passante et pente)
    Citation Envoyé par mich-mich Voir le message
    Bonne journée !
    Bjr à toi Le filtrer....contre quoi ?
    C'est pas le continu qui cause probléme, MAIS les fréquences pouvant etre mise en cause.
    Du courant continu TOUT seul., y a pas de probléme.
    Du continu alimentant des "oscillateurs" (ou autre chose) c'est fort possisble.
    Gwinver
    C'est curieux.
    Par définition, un filtre passe bande laisse passer une certaine bande de fréquences, et bloque donc le courant continu.
    Pour passer le courant continu, il faut un filtre passe bas.
    Autrement dit, la pile ne peut rien alimenter à travers un filtre passe bande.
    Par ailleurs, une pile ne génère rien d'autre que du courant continu, sauf peut-être certains modèles de "piles" rechargeables, mais on parle alors de batteries.
    C'est curieux.
    Remoi,
    Ca dépend comment on conçoit le..."passe bande" .
    Un filtre en pi ( self encadrée de deux condos à la masse= donne un passe bande)
    Le continu traverse la self sans probléme.
    Antoane
    Responsable technique
    Par principe, un passe-bande ne laisse pas passer le DC, sauf à jouer le malins et prendre une description large du "passe-bande" telle que les fréquences de coupures peuvent être nulles (le passe-bande est alors un passe-bas) ou infinie (le passe-bande est alors un passe-haut)... mais ca a peut d'intérêt pratique.
    C'est un passe bas, puisque en BF les condensateurs sont des circuits ouverts et la bobine un court-circuit :
    Nom : Screenshot 2023-06-07 164338.jpg
Affichages : 390
Taille : 85,9 Ko
    Remoi, Cela est il de meme en HF ? ( puissance entre 3 et 30 Mhz)
    (théoriquement ..oui)
    Merçi
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2023 à 15h56.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voici le résultat de la simulation avec RFsim99:
    Nom : image_2023-06-07_180106773.png
Affichages : 380
Taille : 85,7 Ko
    Le continu passe, il y a un effet passe bande autour de 2.23 MHz et une réjection de l'ordre de 10 dB autour de 1.4 MHz.
    mich-mich
    Merci pour les retours.
    C’était bien le sujet de ma question. J’avais à la base pour idée que le courant continu ( aussi bien alternatif 50hz, que continu 0hz) était forcément filtré par un passe-bande ou passe-haut. Mais comme on m’a dit que le courant continu pur n’était pas modifié par un filtre (pas d’atténuation) alors j’étais dans le flou.
    De ce que je comprends, tout dépend du filtre passe bande… selon la présence de self en série.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut être clair sur les termes employés :
    Filtre passe bas : laisse passer les fréquences du continu jusqu'à une certaine fréquence (dite fréquence de coupure).
    Filtre passe haut : laisse passer les fréquences au delà d'une certaine fréquence.
    Filtre passe bande : laisse passer une certaine gamme de fréquence, normalement, le continu est exclu.
    Il y a aussi les équivalents en filtres destinés à rejeter certaines fréquences ou bandes de fréquences.
    Après, il peut y avoir des besoins spécifiques comme par exemple le schéma qui a été donné qui est un passe bas avec toutefois la possibilité de rejeter une certaine bande de fréquence avant la fréquence de coupure. Il est à noter que l'exemple n'a pas été optimisé.
    ,Remoi mich mich..... Du moment qu'il ya une continuité galavanique rien ne s'oppose au passage du continu. ( ca serait bigrement embétant pour alimenter
    des montages "alternatifs" qui ont forcément besoin du continu pour leur fonctionnement)
    Black Jack 2
    Juste pour utiliser un vocabulaire non ambigu.
    Il ne faut pas confondre courant continu et courant constant.
    Un courant continu ne change pas de signe et donc par exemple ces 2 courants sont continus :
    I1 = 25 A
    I2 = 10 + 6.sin(1000.t) A
    I1 est un courant continu constant.
    I2 est un courant continu (puisqu'il ne change jamais de signe) mais il n'est pas constant.
    stefjm
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    I1 = 25 A
    Bof bof...comme vocabulaire non ambigu.
    I2 a une composante constante (que les gens du métier nomme composante continue, DC) : 10
    et une composante alternative (à valeur moyenne nulle, que les gens du métier nomme AC) : 6.sin(1000.t)
    Un courant qui va toujours dans le même sens est unidirectionnel, toujours de même signe, et je n'ai pas connaissance d'autres termes pour le décrire.
    Tout signal i(t) peut se décomposer en la somme unique d'une composante continue et d'une composante alternative à valeur moyenne nulle (Fourier)
    i(t)=IDC+iAC(t)
    je crois que le demandeur a déjà préparé son alka seltzer
    Black Jack 2
    i(t)=IDC+iAC(t)
    vrai que
    Un courant (ou tension) continu est un courant (tension) qui ne change pas de signe ...
    Et c'est le cas par exemple pour I1 = 10 + 6.sin(1000.t)
    Certes ce courant a une composante continue (10) qui ne change pas de signe et est constante et une composante alternative...
    Mais I1 ne changeant pas de signe est un courant continu.
    Evidemment, on trouve de tout sur le net et donc des définitions non compatibles.
    Néanmoins, par exemple, une tension alternative redressée (en simple ou double alternance) est toujours classée dans les tensions CONTINUES. (et pourtant sont amplitude n'est pas constante)
    Exemple sur le net :
    Filtrage de la tension de sortie :
    La tension de sortie obtenue après redressement est continue.
    Elle possède une composante continue et une composante alternative.
    Ou bien sur ce site : https://forums.futura-sciences.com/p...t-continu.html
    "Examinons les différentes étapes qui permettent d'obtenir une tension continue à partir d'une tension alternative."
    Où ils est clair qu'une tension redressée simple ou double alternance, avec ou sans filtrage est bien classée comme "tension CONTINUE
    Il y a évidemment d'autres définitions, par exemple sur Wiki (Où n'importe qui peut écrire n'importe quoi) https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
    qui annonce :
    "Le courant continu1 ou CC1 (DC pour direct current en anglais1) est un courant électrique dont l'intensité est indépendante du temps (constante). C'est, par exemple, le type de courant délivré par les piles ou les accumulateurs2. "
    Qui est une énormité, même un accu parfait ne fournit pas obligatoirement un courant dont l'intensité est indépendante du temps, le courant varie avec la charge et même en "fréquence élevée" si l'accu alimente un circuit hacheur (ou plein d'autres), et le courant dans l'accu peut même s'inverser.
    Il reste vrai cependant que les définitions varient suivant les sources.
    stefjm
    C'est pour cela que je signalais l’ambiguïté du truc.
    Et on n'a même pas encore parler de grandeur discontinue, c'est à dire qui saute d'un coup d'une valeur à une autre...
  1. [Energie] Convertisseur de courant continu variable en courant continu stable
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2019, 18h09
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 19h47
  3. Filtrer un appel - pic - de courant
    Par invite14563c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 12h31
  4. filtrer une composante continu
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 19h44
