L'effet Coanda
L'effet Coanda
    DiscipleDelAtome
    L'effet Coanda
    J'essaye de comprendre l'origine physique de l'effet Coanda mais j'ai du mal à trouver une explication claire et satisfaisante sur internet (j'ai déjà lu la page wikipédia).
    Est-ce que vous arriveriez à m'expliquer:
    -La déviation d'un jet de gaz aux alentours d'une surface convexe: j'ai lu une explication de la stabilité de l'écoulement. Dans le livre "Ce que disent les fluides" de Guyon, Hulin et Petit je peux lire
    "Lorsqu'on s'approche du centre de courbure du jet, l'équilibre dynamique des particules de fluide est assuré par une diminution de la pression équilibrant la force centrifuge. Comme la pression sur la surface libre du jet est égale à la pression atmosphérique, la pression sur la zone de contact jet-cylindre est plus faible qu'à l'extérieur ce qui maintient le jet collé contre le cylindre et lui permet de suivre sa surface. "
    Mais j'ai l'impression que l'explication se mort un peu la queue. J'ai du mal à visualiser la raison de l'apparition de l'écoulement en premier lieu, puisqu'ici on explique pourquoi la déviation du jet crée un champ de pression compatible avec cette trajectoire...
    -Dans le cas d'un jet liquide, avec l'exemple de l'eau qui colle à la paroi du verre quand il n'est pas assez incliné. J'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi des phénomènes de capillarité en jeu. En quelque sorte, est-ce qu'il faut que le liquide ait plus d'affinité avec la paroi du contenant plutôt qu'avec l'air environnant?
    Ce n'est pas très clair, j'essaye en ce moment de refaire ma culture de phénomènes simples, car si j'ai bien étudié un peu de mécaflu dans le supérieur, l'explication de pas mal de phénomènes simples m'échappe :/
    FC05
    Re : L'effet Coanda
    Peut-être parce que ça n'est pas si simple ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    DiscipleDelAtome
    Re : L'effet Coanda
    D'accord mais l'explication doit quand même être connue
    XK150
    Re : L'effet Coanda
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    Comme tout phénomène d'adhérence il faut regarder du côté des forces électrostatiques moléculaires, liaisons de Van der waals...
    Une idée en passant : le contact laminaire entre le fluide et le support arrache des charges par frottements et produit une attraction électrostatique ?
    zoup1
    Re : L'effet Coanda
    Non pas du tout, c'est purement hydro(aéro)dynamique....
    Il n'y a pas de forces électrostatiques à prendre en compte, ni de tension de surface (qui intervient conjointement à l'effet coanda dans certaines expériences) ...
    C'est uniquement lié à la courbure de lignes de courant et à la variation de pression associée à la variation de vitesse (théorème de Bernouilli).
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    Je pensais à tort que l'effet Coanda englobait aussi les fluides incompressibles. Je viens de voir que l'effet théière (l'eau du robinet qui suit les paroies) est un effet différent, c'est à cet effet que je me référais.
    gts2
    Re : L'effet Coanda
    Quelle différence faites-vous entre l'effet Coanda et l'effet théière ?
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    Jusqu'à aujourd'hui je pensais que c'était la même chose, jusqu'à ce que je tombe sur cet extrait de wikipedia :
    "Des expériences de déviation de jet d’eau par une paroi convexe sont souvent rapportées et la déviation est qualifiée à tort d’« effet Coandă » ; ni Coandă, ni Metral, ni Bouasse, ni Young n’ont fait état d’expériences avec de l’eau, seulement avec de l’air, bien qu'ils aient sans doute remarqué eux aussi que le jet d'eau du robinet suivait la paroi convexe des ustensiles de cuisine et que le liquide coulant d'un récipient dont le bec verseur est trop gros dégouline le long de ce bec. Ce phénomène a été étudié en grand détail par C. Duez et al, qui l'appellent : « effet théière »"
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Coand%C4%83
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Dans ce cas comment expliquer l'accélération de l'air sur le profilé d'une aile d'avion, l'explication par Bernouilli se mord un peu la queue.
    zoup1
    Re : L'effet Coanda
    Citation Envoyé par juliendusud Voir le message
    Je pensais à tort que l'effet Coanda englobait aussi les fluides incompressibles. Je viens de voir que l'effet théière (l'eau du robinet qui suit les parois) est un effet différent, c'est à cet effet que je me référais.
    Je ne vois pas le rapport... oui l'effet coanda s'applique aux fluides incompressibles...
    L'effet théière est l'une des illustrations de l'effet coanda avec une une interface eau-air (et du coup, il y a de la capillarité qui vient s'ajouter en plus)
    Mais il y en a d'autres plus simples à interpréter, comme celle-là https://www.youtube.com/watch?v=7eHneP5Ejtg
    Attention, plus simple ne veut pas dire que c'est simple... comprendre pourquoi l'écoulement est comme il est souvent compliqué... c'est le cas ici.
    zoup1
    Re : L'effet Coanda
    L'explication de Bernouilli explique pourquoi il y a de la portance une fois qu'on a déterminer la forme de l'écoulement.
    Comprendre la forme de l'écoulement n'est pas vraiment simple et oblige a prendre en compte les couches limites, c'est à dire l'effet de la viscosité du fluide dans les régions proches des parois, et cela n'est pas simple !
    gts2
    Re : L'effet Coanda
    "la déviation est qualifiée à tort d’« effet Coandă »
    La première phrase de définition de Wikipedia est :
    "L’effet Coandă ... est l’attraction ou l'attachement d’un jet de fluide par une surface convexe sur laquelle il s'écoule."
    Cela décrit parfaitement l'effet théière.
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    Je vois dans l'effet théière principalement un phénomène de tension de surface, on pourrait mesurer l'influence de l'interface eau-air en faisant varier la pression de l'air, à voir si l'effet se réduit lorsqu'on réduit la pression d'air.
    juliendusud
    Re : L'effet Coanda
    L'article Wikipedia n'est pas clair, dans ce cas il faudrait corriger le paragraphe qui stipule "Des expériences de déviation de jet d’eau par une paroi convexe sont souvent rapportées et la déviation est qualifiée à tort d’« effet Coandă »".
    gts2
    Re : L'effet Coanda
    Ou corriger la définition de l'effet Coanda : il est clair que ces deux phrases sont contradictoires.
    DiscipleDelAtome
    Re : L'effet Coanda
    Merci pour toutes vos réponses qui me confirment que c'est compliqué x)
  1. TPE effet coanda
    Par invite151bda2d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2018, 15h22
  2. Buse de séchage - Effet Coanda
    Par invite20f7add6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2011, 14h08
  3. Effet Coanda
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2009, 16h10
