Solutions physiques aux équations du second degré (et des dégrés supérieurs)
    Sethy
    Je me pose une question depuis pas mal de temps et je n'ai pas trouvé de réponse.
    Il arrive parfois que le problème qu'on ait à résoudre puisse être ramené à une équation d'un degré supérieur à 1.
    Prenons par exemple la dilution d'un acide faible dans l'eau. Moyennant un certain nombre de précautions, on peut simplifier le raisonnement et obtenir une équation du second degré. Équation qui, si on la résout donne 2 solutions.
    Heureusement, une de ces solutions n'est pas "physiquement" acceptable (souvent une concentration négative ou supérieure à la quantité totale de réactif), ce qui permet de n'en garder qu'une, la physique.
    Mais pourquoi est-ce toujours le cas ? Y a-t-il une explication mathématique plus fondamentale que la simple observation ?
    Merci,
    Sethy
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    jacknicklaus
    Re : Solutions physiques aux équations du second degré (et des dégrés supérieurs)
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Mais non ce n'est pas toujours le cas. On peut très bien avoir une double solution physiquement acceptable. Par exemple quand on a des courbes d'énergie potentielle en cloche, les 2 solutions possibles d'une équation "Energie = une valeur donnée" peuvent avoir toutes deux une signification physique.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Paraboloide_Hyperbolique
    En complément: le fait qu'il existe parfois des solutions mathématiques qui ne soient pas physiquement acceptables, montre simplement que le modèle mathématique constitue une simplification du phénomène étudié et ne prend pas en compte toutes les caractéristiques de ce phénomène. Recourir à la simplification est très souvent nécessaire afin d'éviter à se coltiner des problèmes mathématiquement hors de notre portée.
    Sethy
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Oui, bien sûr, comme le tir "en canonnier" ou en "obusier" dans le cas d'un projectile tiré à tout autre angle que 45°. Mais dans ce cas, l'alternative est physique.
    Ici, si je prends le cas de l'acide faible.
    L'équation d'équilibre est HA <-> H++ A-
    La constante d'équilibre vaut Ka = [H+][A-]/[HA] (en principe ce sont les activités, il faut tenir compte des OH-, ...).
    Si on pose [H+] = x, [A-] vaut donc aussi x et [HA] vaut la concentration analytique en acide "moins" x, ce qui est ionisé.
    Une telle équation donne deux valeurs de concentration en H+, l'une négative qui n'a pas de sens et l'autre positive qu'on retient.
    Sethy
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Peut-on "montrer" ou "démontrer" cela ?
    gts2
    Là c'est facile : l'équation n'est pas Ka=Q mais {Ka=Q, x>0} qui n'a qu'une solution.
    Resartus
    Un exemple du quotidien est celui de la coexistence de plusieurs phases (liquide/gaz en dessous du point critique par exemple).
    Dans sa "théorie des catastrophes", René THOM faisait un inventaire des diverses possibilités. En schématisant, si on peut modéliser l'énergie comme un polynome des variables du système, on pourra identifier à partir des extrema de ce polynome diverses configurations géométriques qu'on peut retrouver dans la nature (plis, fronces, queues d'aronde, etc.)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    azizovsky
    Un terrain qui a la forme d'un triangle rectangle, l'hypoténuse : , , mais est une distance, par définition de distance , donc :
    et de même pour tous ce qui est définit positif.
    Sethy
    Certes, mais que fais-tu du cas où la seconde racine n'est pas négative mais "trop" positive ? C'est moins fréquent, mais cela arrive également.
    Je rappelle que les solutions sont en -b +/- racine de Delta. Si b est négatif et supérieur en valeur absolue à racine de Delta, les deux solutions sont positives.
    Ici, c'est la "plus" petite des deux qui est physique, l'autre est "forcément" au-delà des bornes.
    gts2
    "mais que fais-tu du cas où la seconde racine n'est pas négative mais "trop" positive".
    Exemple chimique : on cherche l'avancement comme les quantités de matière sont positives xmin<x<xmax, donc l'équation f(x)=0 est en fait {f(x)=0,x>xmin,x<xmax}
    Sethy
    Oui, oui, bien sûr. Mais pourquoi n'a-t-on jamais les deux solutions xmin<x1<x2<xmax et est-ce toujours soit : x1<xmin<x2<xmax soit xmin<x1<xmax<x2 ?
    stefjm
    Question de stabilité qu dépend du signe de la dérivée.
    Sur deux solutions potentiellement acceptable, on ne garde que la solution stable.
    Opabinia
    Parce que pour le type de phénomène étudié, il n'y a qu'une seule solution présentant un sens physique, donc correspondant à des quantités de matière (ou des concentrations) strictement positives.
    L'équilibre de dissociation d'un soluté acide, qu'on peut représenter par l'équation:
    AH = A- + H+ ,
    se traduit par la relation:
    Ka = [A-][H+]/[AH]
    les concentrations vérifiant par ailleurs:
    [A-] = [H+] (condition de neutralité électrique, en négligeant l'ionisation du solvant)
    c = [AH] + [A-] (conservation de la matière pour le soluté) ,
    de sorte que la concentration (h) en ions hydrogène vérifie l'équation du second degré:
    Ka = h2/(c - h) .
    La fonction F(h) = h2/(c - h) étant strictement croissante sur [0 ; c[ et variant de 0 à +∞ ,
    l'équation F(h) = Ka présente une solution et une seule sur le domaine considéré.
    L'intervention de plusieurs équilibres simultanés conduit à des équations de degré plus élevé; ainsi par exemple, si l'on tient compte de l'ionisation du solvant:
    H2O = H+ + OH- ,
    il faut résoudre l'équation du 3me degré:
    Ka = h(h - Ke/h)/(c - h + Ke/h)
    Comme dans le cas précédent, il n'y a qu'une seule solution - d'ailleurs assez facile à obtenir numériquement.
    Dernière modification par Opabinia ; 22/06/2023 à 21h15.
    Sethy
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    Effectivement, merci. C'est pertinent.
  1. Solutions equations différentielles deuxieme degre
    Par invite270c37bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2018, 21h26
  2. Splines naturelles de degrés supérieurs à 3
    Par invite19e61be6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2016, 11h14
  3. Démonstration solutions à équations complexe de degré 2
    Par invitef379b9e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2015, 13h22
  4. Eqs. de Maxwell, solutions non physiques
    Par invitea774bcd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 22h26
  5. Solutions d'équations de degré n
    Par invite493e400a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2008, 19h39
