Thermodynamique: détermination d'une capacité thermique.
22/06/2023, 20h42
#1
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
voici un exo que j'ai traité et la solution que je propose: 1.jpg 2.png
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci.
22/06/2023, 22h25
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
Re : Thermodynamique: détermination d'une capacité thermique.
Le principe est correct ... mais T1 est l'état final pas la température à l'instant t.
Il faut donc écrire la même chose mais en infinitésimal et intégrer T de T0 à T1.
Autre interprétation : vous avez calculé le rendement (réversible) dans l'état final et vous considérez que ce rendement reste constant malgré les variations.
22/06/2023, 22h36
#3
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
j'ai pas bien compris , je ne sais ce que je dois écrire en infinitésimal .
23/06/2023, 06h56
#4
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
Exemple : au lieu d'écrire Q=C(T1-T0), écrire dQ=C dT
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/06/2023, 11h08
#5
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
j'écris tout en inifinitésimal ?,du coup si j'applique le deuxième principe le dS reste ,je fait quoi alors ?
24/06/2023, 11h37
#6
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
Envoyé par itslunyitsluny
Oui, puis vous intégrez entre T0 et T1.
du coup si j'applique le deuxième principe le dS reste, je fait quoi alors ?
Qu'entendez-vous par le dS reste ? votre devient , où est le problème ?
24/06/2023, 21h33
#7
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
le delta S = 0 on peut le justifier par le fait qu on travaille sur un cycle.Comment vous justifiez dS=0 ?
24/06/2023, 21h55
#8
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
De la même manière, en supposant dt=durée d'un cycle du climatiseur (donc pas tout à fait infinitésimal !),
ou de manière plus générale, le climatiseur est en régime (quasi-)permanent, donc son entropie est constante.
24/06/2023, 23h30
#9
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
donc il va falloir changer uniquement l'ecriture du deuxième principe (pour les autres je crois pas que ca change qqchose ,n'est ce pas ?)
25/06/2023, 06h39
#10
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
Il faut réécrire vos trois équations 1er principe pièce, 1er principe clim. et 2ème principe clim.
Mais vous pouvez (en très raccourci !) réécrire directement sous la forme
25/06/2023, 09h51
#11
itslunyitsluny
Date d'inscription
février 2022
Messages
569
c'est correct maintenant ?
25/06/2023, 10h08
#12
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 976
