Cinetique du systeme H2O-N2 a 40 MPa
    Tawahi-Kiwi
    il est possible que cette discussion soit mieux en chimie...
    Suite a une discussion sur le pourquoi Titanic n'a pas implosé quand il a coulé (qui va de soit, mais pas pour tout le monde il semblerait), je me suis posé la question des bulles d'air piegées dans l'épave et dans les matériaux poreux.
    40 MPa et 275 K sont les conditions grosso-modo de l'epave. L'eau est supercritique a 22 MPa, l'air est supercritique a 5 MPa. On amene tout a 40 MPa, l'eau a une densité similaire, mais l'azote (on oublie l'oxygene) est a un bon 700-900 kg/m3 de ce que je peux juger a partir d'un diagramme.
    En soit, le fait que ce soit supercritique importe peu, sauf pour la solubilité. La solubilité de l'azote dans l'eau grimpe a 0.3 mol% et celle de l'eau dans l'azote a 10 mol %, soit plusieurs centaines de fois ce que l'on observe en surface. Du coup, les bulles coincées doivent s'hydrater considérablement et éventuellement se dissoudre dans l'eau environnante.
    Ma question est comment estimer cette cinétique? Est-ce que ces bulles disparaissent au cours de la descente ou cela prend t'il des heures, des semaines, des mois ?
    T-K
    Sethy
    Re : Cinetique du systeme H2O-N2 a 40 MPa
    Les seuils de solubilité que tu évoques ne me "parlent" pas. Mais il ne faut négliger le temps de diffusion de l'eau saturée en oxygène et en azote.
    Donc je parlerais en mois, dans l'hypothèse bien sûr où les coursives sont intactes et qu'aucun flux d'eau fraiche ne circule naturellement dans l'épave et que certaines zones étanches sont totalement remplies d'air au moment ou la navire coule.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    XK150
    FC05
    Je ne sais pas ... mais ça ne prend pas si longtemps pour établir l'équilibre dans le sang d'un plongeur en tout cas.
    Pareil pour les systèmes de gazéification.
    La cinétique dans l'autre sens semble plus lente.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Black Jack 2
    Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais il me semble que :
    L'eau supercritique est obtenue en portant de l'eau à des températures supérieures à 374 °C sous une pression supérieure à 221 bar. (Wiki)
    Mais ce n'est pas le cas ici.
    A 40 MPa et et 275 K (2°C), le diagramme indique qu'on n'est pas en état supercritique. (j'ai mis un point rouge sur le diagramme dans ces conditions)
    Kondelec
    Effectivement, un composé possède une température critique, et au delà d'une certaine pression on a une phase supercritique, ici il ne s'agit que d'eau sous pression.
    Dans ces conditions le volume d'air est réduit d'environ 300 fois, et sa solubilité augmente fortement (application directe de la loi de Henry, même si on est en dehors des limites de la loi simplifiée).
    La solubilisation de l'air va toutefois dépendre de la composition environnante, si l'eau est déjà saturée il n'y aura pas solubilisation, sinon ça peut aller assez vite ( de l'ordre de quelques minutes/heures).
    Tawahi-Kiwi
    Merci pour les réponses
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Comme je l'ai dit, l'état supercritique de l'eau n'est pas important, a part pour sa solubilité qui augmente, mais de pas grand chose puisqu'on est bien d'accord que c'est toujours de l'eau dans un état tres liquide. Ce qui m'interessais en ne me limitant pas a "l'eau sous pression" était les isopycnes de l'eau et de l'air a ses pressions, juste au cas ou les bulles d'air coulaient. C'est plus ou moins le cas pour des bulles de CO2 supercritique mais pas pour l'air.
    Pour la saturation, la concentration en oxygene est la moitié de l'eau de surface (mais 2x la zone de minimum d'oxygene) mais ca ne semble pas etre le cas pour l'azote, sur base des concentrations de NO2. Comme la concentration en NO2 est stable a partir de 500-600m de profondeur, je suppose que c'est assez sous-saturé en azote également.
    Mon intuition initiale irait plutot dans le sens de Sethy (semaines-mois) et un bulle de taille considérable (centi-decimétrique) prendrait du temps a se dissoudre. Mais mon intuition est basée sur de l'extrapolation a partir de conditions a 600-1500ºC et quelques gigapascals de pression , donc entre les conditions de surface et ca, je n'ai en fait aucune idée, et pas vraiment de probleme a changer mon avis si toi et FC05 me disent que ca prend vraisemblablement un temps inférieur a la coulée du bateau (en supposant que les bulles plus larges ont entrainés des ruptures des zones les plus fragiles de l'épave).
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 29/06/2023 à 08h42.
    Sethy
    Pourquoi parles-tu de NO2 ? L'oxygène, c'est O2 et l'azote N2.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je n'ai pas trouve de donnees de concentration en N2. Donc l'equilibre NO2-N2 fera l'affaire vu les variations de fO2.
  1. Calcul de l'énergie cinétique d'un système
    Par Matlabo dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2021, 15h03
  2. Moment cinétique du système solaire..
    Par invite60e37dfb dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2018, 22h47
  3. Systeme de récupération de l’énergie cinétique
    Par invitef2801050 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2017, 16h19
  4. Moment cinétique - Système de poulie
    Par Pterygoidien dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2014, 03h51
  5. Etude cinétique d'un système matériel
    Par invite30d64d94 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 08h56
