rdm - méthode des déplacement
    henry56
    Je ne comprends pas la résolution de ce calcul, je n'ai pas le détail, pouvez vous m'éclairer ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 214
Taille : 19,6 Ko
    Merci par avance,
    Henry
    gts2
    Re : rdm - méthode des déplacement
    Tout dépend de vos méthodes de calcul
    - on peut le faire en multipliant le vecteur de droite par l'inverse de la matrice
    - on peut le faire "à la main" par substitution : cf. résolution d'un système 2x2
    Est-ce que l'une ou l'autre des méthodes vous parle ?
    henry56
    Bonjour Gts2,
    Oui merci j'avais essayé en calculant la matrice inverse j'ai enfin trouvé l'erreur dans mon calcul. Je ne connais pas la méthode par substitution, je vais regarder si elle est plus pratique.
    Bien cordialement,
    Henry
    henry56
    Par contre je ne comprends pas globalement dans l'exercice pourquoi on choisit la partie de matrice bleue pour trouver les réactions et rouge pour trouver les déplacements Nom : Capture10.JPG
Affichages : 225
Taille : 59,7 Ko?
    Merci d'avance,
    Henry
    gts2
    Je suppose (mais je ne suis pas spécialiste !) que u1 et beta1 sont nuls et dans ce cas le produit de la matrice 6x6 par le vecteur se ramène au produit de la matrice bleue par (v2,beta2) et au produit de la matrice rouge par (v2,beta2).
    Or l'équation rouge ne fait pas intervenir les réactions, on peut donc résoudre en (v2,beta2) qu'on peut ensuite substituer dans la matrice bleue pour obtenir (R1,M1)
    henry56
    Bonjour gts 2,
    Merci pour votre réponse, j'ai encore du mal avec le formalisme des matrices, le fait de pouvoir les couper en deux parties hautes et basses pour calculer l'inverse ...
    Effectivement u1=v1=b1=u2=0 donc :
    Nom : Capture12.JPG
Affichages : 152
Taille : 59,1 Ko
    Bien cordialement,
    Henry
    gts2
    On peut initialement considérer les matrices que comme une notation d'un système linéaire et dans ce cas, si on effectue (par la pensée !) le produit K X :
    la première ligne donne H1=0
    la deuxième et troisième ligne ne font intervenir que le carré bleu et on peut donc réécrire ces deux lignes sous la forme "pour les réactions ..."
    la quatrième ligne donne 0=0
    la cinquième et sixième ligne ne font intervenir que le carré rouge et on peut donc réécrire ces deux lignes sous la forme du premier message
    On a alors transformé un système 6x6 en deux systèmes 2x2.
    henry56
    Bonjour gts2,
    Oui merci je pense avoir compris, c'est un peu comme si l'on voulait résoudre un systeme de 4 équations à 2 inconnues, v2 et B2 (meme si r1 et m1 peuvent etre considérés comme des inconnues aussi) et qu'on commencait par résoudre les deux du bas pour ensuite résoudre les deux du haut.
    Nom : Capture13.JPG
Affichages : 139
Taille : 41,7 Ko
    Bien cordialement,
    Henry Boutet
    henry56
    Ce qui m'étonne dans ces exercices par exemple cette correction ci-dessous c'est qu 'il n y a pas le détail du calcul de la matrice inverse qui est quand même une matrice 4x4 .
    Peut être qu'il faut faire cette opération à la calculatrice mais la mienne ne prend pas les valeurs non algébrique pour calculer l'inverse d'une matrice ou alors y a t'il une méthode plus simple ?
    Nom : plan6_01.jpg
Affichages : 160
Taille : 69,4 Ko
    Bien cordialement,
    Henry
    gts2
    Votre premier exemple pouvez être fait simplement à la main (puisque réduit à 2 systèmes 2x2 qui se traite facilement)
    Votre deuxième exemple peut certes se traiter à la main, mais cela sera lourd.
    Pour éviter ce calcul lourd, il faut en effet un logiciel effectuant des calculs symboliques. Vous n'avez accès qu'à votre calculatrice ?
    henry56
    Bonjour Gts2,
    Oui cela fait des calculs un peu lourd, j'ai accès à symbolab ou autre sur internet mais je jour de l'examen je n'aurai que ma calculette :/ je vais m'exercer donc
    Bien cordialement,
    Henry
    gts2
    Il me parait difficile de vous demander un jour d'examen de résoudre le système du message #9.
    henry56
    Bonjour Gts2,
    Oui j'ai quelques examens blancs je vais regarder pour l'instant de ce que j'ai vu cela se limite à des matrices 3x3 mais avec en plus des matrices de passages bref tous ces calculs sont sources d'erreur. D'ailleurs je ne trouve pas le même résultat que la correction ci-dessous !
    Nom : Capture20.JPG
Affichages : 122
Taille : 62,5 Ko
    Si vous avez une idée de mon erreur ?
    Bien cordialement,
    Henry
    henry56
    ps : la correction est en haut
    gts2
    Il y a une faute de frappe dans le K du corrigé : élément (2,2) et non non homogène
    henry56
    Bonjour Gts2,
    Bien vu c'est bien cela l'erreur merci !
    Bien cordialement,
    Henry
  1. Poutre bi-articulé méthode des déplacement
    Par inviteb05f9cda dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2015, 19h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2014, 16h37
  3. La commande P&O,methode classique et la methode avancée.
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 02h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/06/2013, 14h20
  5. Optimisation, méthode de tir directe multiple, méthode de transcription
    Par invite4afd691f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2012, 13h41
