Pourquoi les vagues sont-elles pointues?
    fred3000gt
    Question Pourquoi les vagues sont-elles pointues?
    Hello,
    Passant des heures actuellement en mer sur ma planche à voile, j’ai constaté que les vagues étaient “pointues”. J’ai trouvé peu d’explications sur Internet, la meilleure étant sans doute ici qui modélise la vague comme une “trochoïde” dont l’angle ne peut pas excéder 120 degrés. ChatGPT ne s’est pas révélé très utile.
    Pièce jointe 482348
    mach3
    Re : Pourquoi les vagues sont-elles pointues?
    Dans le cas des vagues, les oscillations ne sont pas verticales comme celle des points d'une corde ou d'une toile tendue mais sont une rotation dont l'axe est horizontal et orthogonal à la propagation : l'eau avance au-dessus, descend, puis recule en-dessous et finalement remonte.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_w...water_wave.gif
    D'où la modélisation en trochoïde, et possiblement en cycloïde (avec des pointes donc).
    m@ch3
    gts2
    Une autre animation illustrant le message de @Mach3 avec des vagues plus pointues :
    la-houle-de-gerstner
    Gwinver
    En mer, les vagues sont le résultat de la composition de plusieurs sources.
    Il y a la houle qui résultent de vagues crées très loin de là, il y a les vagues du vent qui résultent de l'action locale du vent.
    Il peut y avoir plusieurs régimes de houle et de vagues du vent qui se superposent et il n'y a aucune cohérence ente les différentes origines, en direction et en force.
    Les vagues "pointues" sont souvent le résultat de la superposition locale de plusieurs trains de vagues, en ces endroits, il est possible que l'équilibre de la vague soit à la limite ou rompu ce qui fait déferler la vague.
    On considère que la vague est affectée par le fond lorsque la hauteur d'eau est inférieure à dix fois la hauteur de la vague. Cet effet contribue aussi à la forme de la vague. C'est pourquoi les vagues déferlent à l'approche des plages.
    fred3000gt
    Merci pour les réponses!
    roubidou
    Est-ce que l'explication n'est pas un peu courte? N'y aurait-il pas un autre phénomène qui intervient dans le déferlement? Par exemple que la vague subit l'influence de la vague précédente: chaque vague subit l'influence d'un courant de fond vers le large généré par la redescente d'eau de la précédente. Du coup, la partie inférieure est freinée, le sommet est plus rapide et la vague "ourle".
    Gwinver
    Bonsoir.
    En fait, j'ai mal choisi mon terme, c'est la houle qui est significativement impactée par le fond à moins de dix fois sa hauteur.
    Il y a bien sûr beaucoup d'autres phénomènes, le premier étant le vent.
    En considérant les vagues du vent, il est possible d'estimer la force du vent par rapport au nombre de vagues qui déferlent au large, ce qui est appelé moutons.
    Par exemple, ce site :
    https://courlisdelamanche.fr/echelle...eux%20moutons.
    Comporte le tableau classique de la force du vent et l'état de la mer.
    Il y a aussi la composition du courant et du vent, le vent contre le courant lève des vagues. Les cartes marines indiquent les zones à risque de vagues en fonction de l'heure de la marée et de la direction du vent.
    roubidou
    Oui, c'est ça. Il y a des interactions complexes entre l'air et l'eau: les vagues elles-même créent des turbulences dans la masse d'air, des mouvements ondulatoires, et les deux peuvent se mettre en phase ou non. Les vagues "pointues" à mon avis ne sont pas observables sans vent, je veux dire quand elles sont provoquées par une perturbation à la surface de l'eau: par exemple quand on saute dans une piscine, ou pour une onde de tsunami. Plutôt observables par vent modéré, lorsque le vent pousse le sommet de la vague et provoque son accélération. C'est le stade avant le "mouton".
  1. Pourquoi les planètes rocheuses sont-elles celles qui sont le plus proches du soleil?
    Par invited52dfe51 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/01/2011, 15h19
  2. [Biologie Cellulaire] Pourquoi les dendrites ne sont-elles pas myélinisées ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2009, 22h57
  3. pourquoi les maths sont-elles si logiques ??
    Par invite65a0dc96 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 92
    Dernier message: 23/12/2007, 11h26
