Modélisation hors ARQS - besoin d'interpréter
    Freezy2211
    Bonjour, on excite un circuit linéaire à une pulsation w.
    On note d la taille caractéristique du circuit et λ = c.2.π/w.
    Je lis ici dans un cours que si on a pas d<<λ, ie on ne peut pas négliger la propagation, on étudie le circuit sur de fine tranche dx<<λ pour conserver les lois de l'électrocinétique.
    J'ai du mal à comprendre la modélisation qui est la suivante (que modélise le condensateur (effet Hall ?)) :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 271
Taille : 144,4 Ko.
    Merci de votre aide.
    PS : ici c'est un schéma de modélisation d'un câble coaxial mais il me semble que c'est la même chose pour une modélisation quelconque d'un fil hors-arqs.
    Dernière modification par Freezy2211 ; 14/08/2023 à 17h32.
    gts2
    Re : Modélisation hors ARQS - besoin d'interpréter
    Le condensateur modélise un ... condensateur ; dans un coaxial la plaque supérieure est la gaine du coaxial et la plaque inférieur l'âme.
    Remarque : c'est une modélisation ARQS ()
    Freezy2211
    Merci mais ducoup si j'étudie ici un fil quelconque appartenant à un circuit, que modélise physique le condensateur. La bobine permet de prendre en compte l'inductance propre, la résistance les chocs entre particules dans le solide mais ici je ne vois pas ce que réprésente le condensateur, à part peut-être un effet Hall dont je ne suis pas certain.
    gts2
    Encore une fois le condensateur modélise un condensateur, vous n'avez pas un fil mais deux, l'un des fils forme une des plaque, l'autre fil l'autre plaque.
    On n'excite pas un circuit mais une ligne de transmission qui transmet une tension et pour avoir une tension au départ et à l'arrivée il faut bien deux fils.
    Freezy2211
    D'accord merci beaucoup je n'avais pas compris...
  1. ARQS Magnétique VS ARQS Electrique
    Par Freezy2211 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2023, 22h17
  2. Re : J'ai besoin d'interpréter une analyse DRX
    Par invite66df8d96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2019, 06h45
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2013, 22h56
  4. J'ai besoin d'interpréter une analyse DRX
    Par invite3b257d7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2008, 16h10
  5. RMN1H : besoin d'aide pour interpreter
    Par invitee1ab4963 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2008, 18h37
