Rendement d'un piézoélectrique
    El Mohamed SEMDE
    Salut
    Je cherche comment calculer le rendement d'un piézo, connaissant la force exercée ainsi que les dimensions du piézo.
    Bref je cherche la formule
    albanxiii
    Re : Rendement d'un piézoélectrique
    Vous voulez dire, le rendement énergétique ? Ou un autre rendement ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    El Mohamed SEMDE
    Oui tout à fait, le rendement énergétique.
    La tension générée par le piézo pour être plus exact
    Bounoume
    il y a une erreur dans ta façon de poser le problème.....
    tu souhaites le 'rendement énergétique', c'est à dire le quotient de l'énergie restituée par le dispositif, divisée par l'énergie mécanique fournie.....
    Une énergie (synonyme dans ce cas: 'travail' ) ça s'exprime fondamentalement en .... joules..... [dans le système physique de référence == MKSA ]
    comment (par quel calcul, à partir de quelles unités) comptes-tu calculer l'énergie MECANIQUE fournie au cristal piézoélectrique ?
    il n'y a pas que la 'force' en cause.... et il y a peut-être une intégration à faire, si la force doit varier.....
    c'est quelle formule qui te donne le travail fourni par une force?
    pour l'énergie restituée, l'exprimer (en joules ou même en watts.heure ) cela nécessite aussi deux autres grandeurs que la tension instantanée (en volts)........
    lesquelles?
    ou bien tu veux simplement donner, pour un capteur donné, la relation entre la force appliquée au dispositif, et la tension de sortie obtenue [sur une charge de résistance infinie, de préférence ....]
    si c'est cela, [U]ça n'a rien à voir avec un transfert énergétique[/U
  1. Piezoelectrique
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2017, 13h35
  2. Piezoélectrique
    Par invite35d8fec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2012, 18h54
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 21h59
  4. Piézoélectrique
    Par invite2a18f795 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2010, 07h52
  5. Piezoelectrique
    Par invite5ad06e9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2009, 07h17
