force verticale sur une paroi cylindrique
    invite2c899257
    Bonjour a vous.
    j'ai un problème en mécanique des fluides quand je dois calculer la force verticale qui s'exerce sur une parois verticale, on a Fz=(Masse volumique du liquide)*g*V
    mais V est-ce que c'est le volume de la parois ou alors c'est le volume du liquide qui s’appuie sur la parois?
    merci beaucoup.
    invitecaafce96
    Re : force verticule sur une paroi cylindrique
    Le volume d'une paroi ??? Plus la paroi serait épaisse et plus il serait passerait "quelque chose " de différent à l'intérieur d'un récipient plein d'un liquide ?
    Et s'il était vide alors et d'épaisseurs différentes ?
    Je tente juste des raisonnements par l'absurde , partez donc de la pression hydrostatique , base élémentaire de la mécanique des fluides ...
    invite6dffde4c
    Re : force verticale sur une paroi cylindrique
    Tel que vous posez votre problème, ça n'a pas de sens.
    Décrivez-le complètement et exactement.
    Au revoir.
    invite2c899257
    A Catmandou : si la parois est plus épaisse oui il se passerait quelque chose mais c'est du a son poids.
    A LPFR : quand on veut calculer la résultante des pressions sur la parois, on a une résultante verticale et horizontale, pour calculer la résultante horizontale on projette notre parois sur le plan Z et on calcule la force comme pour une parois plane qui est Fx=(La pression au centre de gravité)*(la surface)
    et pour la verticale on a Fz = (masse volumique du liquide)*g*V
    supposons que notre parois cylindrique est au fond, il y'a un poids d'eau qui s'exerce sur la parois, donc je ne sais pas si c'est le volume de cet eau ou alors le volume de la parois qu'il faut prendre.
    voila espérant que j'ai été plus clair.
    invite6dffde4c
    Re.
    La force sur les parois est l’intégrale sur la surface des parois :
    Où P est la pression et dS le vecteur associé au différentiel de surface (perpendiculaire à la surface dans le point et dirigé vers l'extérieur).
    Sur une paroi verticale il ne peut pas y avoir de résultante verticale. Elle est nécessairement horizontale.
    De même, sur une paroi horizontale la résultante est nécessairement verticale.
    invite2c899257
    Oui c'est vrai, mais sur une paroi qui est incliné on a une résultante verticale et horizontale, mon problème est comment calculer cette résultante verticale.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par warrior0 Voir le message
    C'est clair.
    P'têt qu'avec un schéma on comprendrait.
    Dernière modification par sitalgo ; 01/06/2013 à 13h20.
    invite2c899257
    Nom : 935754_647385951943752_1034337566_n.jpg
Affichages : 2359
Taille : 61,0 Ko
    Voila c'est en bas, y'a une paroi cylindrique, comment calculer Fpz et Fpx
    invite6dffde4c
    Vu l'énoncé, vous devez savoir ce qu'est une intégrale de surface, un produit scalaire, ce qu'est la pression hydrostatique, etc.
    Donc, on revient à la base:
    Qu'est ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez ?
    On ne fera pas le problème à votre place.
    Au revoir.
    invite2c899257
    Bah quand on integre, on tombera sur Fpz = (Poids volumique de l'eau)*Volume, le probleme c'est est-ce que c'est le volume de l'eau ou alors celui de la parois voila merci
    Perrait
    J'aimerais connaître le nom de ton document stp
    Deedee81
    Bonjour Parrait,
    Désolé mais je suppose que tu ne l'as pas vu : cette discussion date de dix ans !!!!!
    Et de plus warrior0 n'est plus venu sur Futura depuis six ans.
    Tu n'as aucune chance d'avoir une réponse (ta question est bizarre d'ailleurs, à quoi te servirait le "nom" du document ???)
    Je te conseille donc d'ouvrir une nouvelle discussion.
    De poser une question précise (selon tes besoins) à laquelle un spécialiste pourra répondre.
    En mettant bien sûr un titre explicite.
    Et aussi... n'oublie pas de dire bonjour.
    Il est inutile de garder cette très vieille discussion ouverte. Pour éviter toute dérive, je ferme.
    Merci,
  1. Paroi d'un réservoir cylindrique vertical
    Par invitea749b71c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2014, 14h04
  2. Pression sur une paroi / poussée d'Archimède
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2012, 09h15
  3. Forces exercées sur une paroi
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 11h58
  4. réflexion d'une onde sur une paroi ondulée
    Par invite29104ecc dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/05/2009, 18h18
  5. Force d'un fluide sur une paroi plane
    Par invitefabcc37c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
