ondes
ondes
    Arsinor
    ondes
    Comment le sonde peut-il être une vibration de l'air ?
    Un piano joue et entre lui et l'auditeur il y a un coup de vent...
    Comment se fait-il que le son ne soit pas déformé ?
    Re : ondes
    le son est une onde de pression, et il se déforme lors de sa propagation.
    Re : ondes
    Citation Envoyé par Arsinor Voir le message
    Bjr à toi, Comment
    peux tu déterminer que l'onde que tu entends ne s'est pas un peu déformé ....vis à vis de l'onde originelle !
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : ondes
    Il est effectivement déformé, et réfléchi et/ou atténué par les surfaces rencontrées (murs, meubles, tapis...) C'est d'ailleurs tout un casse-tête architectural lorsque l'on veut concevoir une salle avec une bonne acoustique pour y tenir des concerts et opéras.
    ArchoZaure
    Re : ondes
    Une compression de l'air n'est pas affectée par la vitesse moyenne de l'air.
    Cette compression s'ajoute à la vitesse (dit autrement, vous ne pouvez pas arrêter le vent avec un son)
    Donc pas d'effet en rapport avec la pression.
    Oui j'ai déjà essayé de parler derrière un ventilo.
    Évidement la tonalité d'un son (qui dépend de la vitesse du son dans le média) peut changer selon le média traversé.
    Un récapitulatif ici (vitesse du vent, humidité, température, réfraction) :
    https://www.bba.ca/ca-fr/publication...agation-du-son
    Dernière modification par ArchoZaure ; 19/09/2023 à 21h12.
    Re : ondes
    re
    Gone with the wind?
    ArchoZaure
    Re : ondes
    re
    Gone with the wind?
    C'est ça.
    Oh temps en emporte le vent.
    Deedee81
    Re : ondes
    Citation Envoyé par ArchoZaure Voir le message
    Chouette lien
    Une remarque simple pour Arsinor.
    - Le vent sur le son c'est comme l'effet d'un tapis roulant sur quelqu'un qui marche
    - Le son c'est environ 1000 km/h, le vent quelque dizaines de km/h (au-delà bonjour la tempête)
    C'est donc comme un tapis roulant qui irait tout doucement : ça ne perturberait pas beaucoup le marcheur
    (mais quand même un peu, ça peut souvent s'entendre avec les sons lointains quand le vent est fort, on dit populairement que "le vent emporte le son", c'est qui n'est pas entièrement faux)
    EDIT on pourrait faire la même remarque avec la lumière : mais là c'est un milliard de km/h, donc forcément ... aucun effet. Mais là c'est la densité de l'air qui va jouer (effet de réfraction, comme la lumière déviée quand elle traverse la surface air-eau, le fameux "baton brisé" qu'on plonge dans l'eau). Et ça se voit au-dessus d'une source chaude ("vibrations" dans les images, ou mirages)
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/09/2023 à 08h35.
    albanxiii
    Re : ondes
    En lisant les messages précédents, on peut imaginer une petite expérience pour voir s'il est facile de visualiser cet effet. Mais ça demande un peu de matériel, quoique...
    On prend une source de son sinusoïdale, un haut parleur alimenté par un GBF par exemple. Ou bien un smartphone avec une application telle que phyphox.
    On prend un récepteur, un micro, relié à un oscilloscope pour visualiser le signal reçu. Ou bien un smartphone avec une application telle que phyphox.
    On met en route tout le monde, et on vérifie qu'on reçoit bien ce qu'on a émis. On peut mesurer le déphasage et l'atténuation et vérifier qu'ils varient (le déphasage surtout) bien comme attendu quand on déplace l'émetteur et le récepteur.
    Ensuite, on refait la manip, mais avec un ventilateur entre l'émetteur et le récepteur. Là, je ne garanti pas que l'effet sera visible, ni ce qui sera visible, mais dans tous les cas, prévoir un ventilateur puissant.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Re : ondes
    Ce ne sera pas simple de s'affranchir des bruits propres du ventilo !
    Deedee81
    Re : ondes
    Faut utiliser un son pur suffisamment fort (le bruit du ventilo est plus étalé" en fréquence)
    Mais bon, faut faire l'essai. Au moins avec un smartphone ça ne demande pas de matos sophistiqué
  1. Grossesse et exposition ondes (micro ondes défectueux)
    Par invitee2779d0e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/11/2019, 09h17
  2. Impact exposition aux ondes d’un micro ondes
    Par invitee2779d0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2019, 07h40
  3. Réponses: 49
    Dernier message: 14/10/2019, 11h55
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/09/2012, 15h55
  5. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
