Formules de calculs pour vis à billes
    liohau
    J'ai une vis à bille de 50cm avec un pas de 10mm, je voudrais lui faire soulever (à la verticale donc) une charge de 10kg avec une vitesse de rotation autour des 1000 à 1500 rpm maxi.
    Je suis donc à la recherche d'un moteur et d'un ensemble courroie/poulie, mais je m'y perds dans toutes les formules que j'ai trouvé...
    En 1er il faudrait que j'arrive à calculer le couple nécessaire à la VàB, une calculateur a ligne m'a donné 0.2Nm, comment le vérifier ?
    Ensuite, si je rajoute la réduction poulie / courroie au milieu (dont le ratio dépend de la vitesse du moteur trouvé...), si par exemple j'ai un moteur à 7 000 RPM, il me faut une réduction 1:7, mon moteur devra fournir 0.2Nm / 7 = 0.028 N.m ? Il manque peut-être un rendement dans l'histoire ?
    PS : je précise que mon moteur est placé parallèle à la VàB, donc il me faut la poulie/courroie (ou équivalent) quoi qu'il arrive (au pire ça aurait été du 1:1).
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par liohau ; 08/10/2023 à 10h22.
    Re : Formules de calculs pour vis à billes
    Ne vaudrait-il pas mieux prendre en compte la vitesse verticale maxi de la charge ?
    liohau
    Ben en fait, ce qui m'importe c'est le bruit de la VàB et j'ai lu ailleurs qu'il était conseillé de ne pas dépasser 1000 à 1500 RPM alors ma contrainte est plutôt là...
    Là j'ai trouvé un moteur ayant un couple de 0.032 N.m à 6200 RPM, donc en réduisant 1:5, ça me fait 0.16 N.m à 1240 RPM sur la VàB, quelle masse j'arrive à soulever ? 8kg ?
    il est peut être possible de mettre en euvre un contre poids pour limiter l'effort de montée ?
    mécano41
    Bojour,
    Je pense que le problème se prend par l'autre bout :
    Données :
    - pas de la vis : 0,010 (m). Il sera modifié si nécessaire
    - masse à soulever = ??? (kg)
    - temps maxi pour effectuer un cycle = ??? (s)
    - déplacement de la masse pour 1 cycle = ??? (m). Un cycle = une phase accélération puis une phase V constante* puis une phase décélération
    * préciser si la phase V constante est nécessaire (pour faire une opération quelconque pendant le déplacement par ex.)
    Calcul :
    Avec ces données, on calculera :
    - les accélérations et vitesses maxi de déplacement rectiligne en partant du déplacement maxi et du temps maxi
    - le moment nécessaire à appliquer à la vis en partant de la masse et de l'accélération
    - la vitesse de rotation maxi de la vis en partant de la vitesse calculée et du pas de la vis
    - si la vis + accouplement + etc présentent un moment d'inertie important, il faudra calculer le moment pour accélérer cet ensemble et l'ajouter au premier moment. Il faudra tenir compte du rendement vis-écrou (très élevé avec vis à billes)
    Tout cela détermine ce qui va être nécessaire sur la vis. En fonction du moment total trouvé et de la vitesse angulaire, on peut définir un ensemble moteur + réducteur (avec prise en compte du rendement de ce dernier).
    Nota : une application sur tableur sera bienvenue pour faire facilement les inévitables ajustements
    ...sauf oubli ou erreur...
    la vis a billes a un pas de 10mm, avec 1000 tr/min on a 10 mètres minute, avec 1500 trs/min on a 15 mètres/min
    a partir de là on doit pouvoir calculer l'effort
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/07/2023, 11h00
  2. Calculs/formules physique( + maths/mécanique) pour un robot-tpe
    Par abdus dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2018, 12h05
  3. Roulement pour vis à billes
    Par invite3b0d1102 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2014, 20h42
  4. formules pour calculs bobines air et imprimés
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/12/2008, 23h00
