Référentiel galiléen
    Freezy2211
    Bonjour, je traite un exo où on se demande comment placé un satellite sur l'axe Terre-Lune.
    On suppose le mouvement de la Lune autour de la Terre circulaire.
    C'est une question d'approximation que je me pose ici.
    En fait, il y a deux façons de résoudre l'exercice. Soit on se place dans le référentiel géocentrique (galiléen par rapport au référentiel de Copernic avec une
    fie vérifiant fie/mg # 10-7), soit on se place dans le référentiel barycentrique. Le caractère non galiléen du référentiel géocentrique étant du à des termes de marées (principalement la Lune et le Soleil et les termes dus à la lune sont deux fois plus important que le soleil). Il semblerait que travailler avec le référentiel barycentrique soit plus judicieux car il n'y a qu'un terme de marée du au Soleil cette fois. Le problème, c'est qu'entre le référentiel barycentrique et le référentiel géocentrique, la fie vérifie fie/mg # 10-4 / 10-5, ce qui n'est clairement pas plus petit que 10-7. Je suis un peu perdu...
    Qq pourrait m'aider svp ?
    gts2
    Re : Referentil galiléen
    Il faudrait l'énoncé exact pour répondre proprement, un satellite sur l'axe Terre-Lune ne va pas rester sur cet axe, donc cela signifie quoi exactement ?
    Freezy2211
    Bonjour, l'énonce exact est :
    À quelle distance x de la Lune doit-on placer un satellite en orbite circulaire autour de la Terre pour que ce
    satellite reste fixe par rapport à l’axe Terre-Lune ? Pour répondre à cette question, on admet que la Lune
    est animée d’un mouvement circulaire de rayon R autour du centre de la Terre, et l’on cherche l’équation
    vérifiée par X = x/R uniquement en fonction de α = ML/MT = 1/81.
    1. Établir cette équation dans le référentiel barycentrique du système Terre–Lune, avec des axes fixes
    par rapport aux étoiles «fixes».
    2. Établir à nouveau cette équation dans le référentiel lié au centre de la Terre, en translation par rapport
    au précédent.
    3. Chercher, par une méthode d’approximation, la valeur de la racine acceptable, comprise entre RT et
    l’orbite lunaire.
    gts2
    Il est clair que dans votre exo, on "oublie" le soleil.
    Les forces de marées concernent un point lié à la Terre et donc entrainé par celle-ci, ce n'est pas le cas du satellite, il faut utiliser directement les forces gravitationnelles.
    Freezy2211
    Ah mais oui bien sûr ! Merci !
    En tous les cas, il est plus précis d'utiliser le référentiel barycentrique non ?
    gts2
    Le référentiel barycentrique n'est pas plus précis, il peut être plus simple.
    gts2
    Précision/correction : quand je dis "Les forces de marées concernent un point lié à la Terre et donc entrainé par celle-ci, ce n'est pas le cas du satellite, il faut utiliser directement les forces gravitationnelles."
    C'est d'un point de vue pratique.
    Par exemple dans le référentiel barycentrique, il y a bien des termes de marées dus au soleil que l'on néglige ici (le "on oublie")
    Freezy2211
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses je suis éclairé!
  1. Référentiel terrestre galiléen ou non galiléen
    Par mgtoul dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2018, 10h02
  2. Manège dynamique en référentiel galiléen et non galiléen
    Par invite33fd01bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 15h18
  3. Pourquoi un référentiel galiléen est-il galiléen?
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 16/10/2008, 21h08
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2007, 09h59
  5. [exos] dynamique en référentiel galiléen et non galiléen
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 20h22
