traitement du signal : la transformé de Fourrier d'une image
    cosmoff
    Bonjour a tous,
    quand je fais la transformé de Fourrier discrete (DTF) d'une image, j'obtiens toujours des pics d'intensité lumineuses aux 4 coins de l'image.
    le premier coin en haut a gauche représente la composante continue et les basses fréquences donc ca a du sens. Mais pourquoi les 3 autres coins ? Par exemple dans le coin en bas a droite c'est les tres hautes fréquences de l'image donc je m'attends a une tres faible intensité lumineuse
    autre question :
    Je ne comprend pas l'interet du recentrage de la DTF (voir image)
    cela veut dire que je rassemble le coin en haut a gauche (tres basse fréquence) avec le coin en bas a droite ( tres haute fréquence) au centre, ca n'a aucun sens ???
    merci d'avance pour votre aide
    gts2
    Re : traitement du signal : la transformé de Fourrier d'une image
    La DFT renvoie le spectre entre 0 et fech, mais, Schannon oblige, pour un signal réel, le spectre entre fech/2 et fech est le symétrique (conjugué) par rapport à fech/2 de celui entre 0 et fech/2
    Donc à fech, on a en fait le continu.
    Le recentrage met le zéro au centre.
    cosmoff
    merci gts2 pour ta reponse.
    Donc a chaque bout de ligne et colonne de mon image DTF j'ai la composante continue, c'est ca ? tu peux repréciser ta phrase.
    gts2
    C'est bien cela, je précise avec des graphes et une DFT 1D sur un sinus(x) + 0.6*sin(2*x)+0.8*sin(5*x)
    Graphe direct : DFT-1.png : on voit bien la symétrie par rapport au centre
    Après rotation : DFT-2.png : le 0 des fréquences est au milieu, fréquences négatives à gauche, positives à droite.
    cosmoff
    ok merci beaucoup gts2 c'est plus clair maintenant.
  1. Questions traitement de signal, transformée de fourrier
    Par invite9371a159 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2015, 17h36
  2. Thèse traitement du signal/image
    Par invite96b64c87 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2014, 10h40
  3. Série de fourrier et transformé de fourrier
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2008, 20h17
  4. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
