Excitation d'un noyau
    invite13aa1430
    Exclamation Excitation d'un noyau
    En lisant une page web, je suis tombé sur un texte qui disait que l'émission γ (gamma) était du à desexciation du noyau de l'atome. Ma question est là suivante:
    -Comment faire pour excité un nyau atomique?
    En vous remerciant d'avance
    XM-134
    Bruno
    Re : Excitation d'un noyau
    Le bombarder de neutrons ??
    invite5dedb42b
    Quand tu fissionnes un atome (en le bombardant par exemple aven un neutron) les noyaus resultants sont dans beaucoup de cas excites, et se desexcite en emettant un photon gamma.
    Sinon un moyen d'exiter un atome c'est de l'eclairer avec un laser. Mais dans ce cas le photon qui resulte de la desexcitation est dans l'IR, le Visible ou L'UV, pas plus energetique.
    Seirios
    Cette déexcitation, si elle est naturelle, est dû à un réarangement de nucléons dans le noyau
    invite6eae1772
    Salut
    En fait c'est une question tres vague,car tu peux exciter un noyau de plein de manieres differentes, il suffit de regarder la panoplie des technique experimentales. Selon l'energie et le parametre d'impact tu vas pouvoir exciter ta cible ou ton projectile de plein de manieres differentes (knockout, breakup, fragmentation, fission...)
    Globalement exciter un noyau c'est lui apporter de l'energie, la maniere etant differente selon les cas, ainsi que la methode de desexcitation ensuite
    invité576543
    Citation Envoyé par ledieudesmammouths Voir le message
    Ca, c'est exciter le nuage électronique de l'atome. La question originale parlait de l'excitation du noyau.
    Ce sont deux choses complètement différentes, de domaines énergétiques distincts. Une désexcitation du nuage électronique donne un rayonnement autour du visuel, une desexcitation du noyau un rayonnement gamma.
    invité576543
    Pour la question initiale, il faut peut-être distinguer deux cas:
    1) Obtention d'un noyau excité suite à une réaction nucléaire. Le noyau n'existe pas en tant que tel avant la réaction, il apparaît comme résultat de la réaction, sous forme excité.
    C'est en fait le cas que l'on rencontre en pratique, par exemple suite à une désintégration ou l'absorption d'un neutron. (Dans ces deux cas il y a changement d'espèce nucléaire.)
    2) Faire passer un noyau à un état excité, sans changer son espèce (même charge, même nombre de nucléons).
    Une méthode simple est de l'exciter avec un rayon gamma d'énergie égale ou supérieure au seuil d'excitation! Ce genre de transformation marche dans les deux sens. Je ne sais pas si cela est employé en pratique.
    Dans un plasma à haute température, un choc élastique entre noyaux doit être suffisant, j'imagine...
  1. Exercie sur l'énergie d'un noyau T°S
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 13h46
  2. Noyau et excitation magnétique
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h09
  3. Calcul du noyau d'un morphisme de K-ev... et résultat illogique !
    Par invite965db33f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 18h00
  4. Excitation d'un noyau (bis)
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 17h54
  5. Compilation d'un noyau Linux
    Par invite333943ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2005, 03h12
