Ecoulement forcé d'un gaz selon 2 procédés
    Rachilou
    Considérons 2 systèmes où un écoulement forcé s'effectue à partir soit, d'un piston/cylindre ou soit, à partir d'un ventilateur+échangeur thermique.
    Il s'agit de faire écouler de l'air extérieur ( par exemple) dans une enceinte, et de la restituer de nouveau à l'extérieur.
    L'échangeur thermique refroidi le gaz dans l 'enceinte B.
    Est ce que les 2 systèmes sont-ils analogues ?
    Dans le sens ou la T° à l'intérieur des enceintes A et B ne varient pas toutes deux.
    Merci à ceux qui pourront faire une analyse et répondre à mon questionnement.
    Dernière modification par Rachilou ; 21/01/2024 à 12h34.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    gts2
    Re : Ecoulement forcé d'un gaz selon 2 procédés
    Qu'entendez-vous par analogue : dans le cas à gauche il n'y a pas d'échangeur thermique alors qu'à droite il y en a un, cela fait déjà une différence empêchant les deux systèmes d'être "analogues".
    Rachilou
    Les deux systèmes sont des systèmes ouvert.
    Le gaz dans l'enceinte A perd aussi de l'énergie par le travail W que subit le piston (à l'aspiration).
    Mais la pression extérieure (atm) à l'enceinte A compense la perte de pression et produit un travail -W sur le gaz à l'intérieur de l'enceinte.
    Donc pas de baisse de T°.
    Est ce cela ?
    gts2
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Si c'est cela l'analogie OK ; mais c'est vaste !
    Dans le cas présent le piston ou le ventilateur jouent des rôles identiques : compenser les pertes de charge.
    Pour avoir une analogie complète, il faut supprimer l'échangeur thermique.
    Rachilou
    Est ce qu'on a aussi un écoulement simple après la sortie d'une turbine ?
    Imaginons un gaz parfait sortant à 20bars d'une turbine pour t° et V/massique en référence, et s'écoulant dans l'enceinte A.
    Dans ce cas, l'énergie du travail -W du gaz effectué sur le piston est pris sur quoi?
    Seulement dans le gaz se trouvant dans l'enceinte A ?
    Ou est-ce la turbine qui fournie cette énergie en amont?
    gts2
    Si j'ai bien compris (mais ce n'est peut-être pas le cas...) la sortie du premier étage est à 20 atm et celle du deuxième à 1 atm, vous avez donc placé en série une turbine et un moteur à air comprimé.
    L'énergie fournie par un moteur à air comprimé est bien sûr pris au gaz (différence d'énergie entre le gaz entrant et sortant)
    Rachilou
    Oui c'est bien cela.
    Donc l'énergie est bien pris dans l'enceinte A.
    Par conséquent, la t° dans l'enceinte A devrait baisser jusqu'à un équilibre.
  1. Vitesse écoulement eau selon hauteur
    Par Gona dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2021, 21h31
  2. La vitesse d'écoulement du temps selon tout un chacun
    Par invite50bea2d7 dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Dernier message: 01/02/2019, 11h16
  3. Force provoquée par un écoulement fluide
    Par invite2ddac695 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2015, 16h17
  4. Moment d'une force selon un axe
    Par invite0ecd2c63 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2014, 07h33
