principe de fonctionnement d'une pince de courant ouverte
    haddi13
    j'ai vu une perche de mesure de courant de ligne haute tension dans une vidéo youtube :
    https://www.youtube.com/watch?v=A1T_Bsc2-cA
    ampstik de la société sensorlink, peut mesurer jusqu'à 5000A :
    https://sensorlink.com/products/ampstik
    je connaissais les pinces de courant avec capteur à effet Hall mais là il n'y a pas de fermeture, j'aimerais en comprendre le principe de fonctionnement.
    "In 1988, SensorLink was approached by a power utility with a request to develop a device that would eliminate the mechanical clamp from measurements of current. An inductive sensor was developed that did not use magnetic materials and had no moving parts. The opening of the sensor is electronically closed and external currents are also electronically rejected. This means that a user can measure an individual conductor within close proximity to adjacent current carrying conductors."
    à peu près traduit par moi avec internet en :
    "En 1988, un énergéticien public a demandé à SensorLink de concevoir un appareil de mesure de courant sans pièce mécanique en mouvement. Un capteur inductif sans matériaux magnétiques et sans pièces mobiles a été développé. La fermeture du capteur et le rejet des courants externes se font électroniquement. On peut mesurer le courant circulant dans un conducteur situé à proximité immédiate d'autres conducteurs adjacents alimentés."
    j.h.
    Re : principe de fonctionnement d'une pince de courant ouverte
    comme il n'y a pas d'autre solution que la mesure du champ magnétique induit cela doit être un dispositif magnéto sensible.
    Antoane
    Responsable technique
    https://patentimages.storage.googlea.../US5057769.pdf
    Il est tard pour l'étudier en détail, mais ca resemble à une Rogowsky partielle, avec compensation de la partie "manquante" par une mesure du champ (supposé uniforme) qui s'y trouve.
    c'est un très joli brevet,va falloir que j'essaye par curiosité.
  1. [Analogique] Cherche pince ampèremétrique à courant continu?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2021, 17h54
  2. Quel courant mesure une pince ampèremétrique 'classique' en alternatif?
    Par ojal2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2019, 20h14
  3. Mesure intensité courant avec pince ampèremétrique en triphasé?
    Dernier message: 13/12/2019, 21h53
  4. Mesurer courant continu ( DC ) avec pince ampèremétrique AC.
    Par invite46b7d157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h31
  5. pince amperemetrique tension et courant
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 15h42
