[Analogique] Cherche pince ampèremétrique à courant continu?
    Jean4259
    Je cherche une pince bas de gamme qui me permettrait de mesurer des intensités DC de l'ordre de 100 mA, avec une précision de 10 %, sans couper le fil.
    Existe t-il un produit pas très cher ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Cherche pince ampèremétrique à courant continu ?
    au vu du principe de la pince Ampèremétrique, qui fait intervenir l'induction due à un champ magnétique variable se produisant lors de la circulation d'un courant alternatif dans un conducteur, je pense qu'il n'existe pas de pince Ampèremétrique pouvant mesurer un courant continu, mais peut être que je me trompe ?
    par contre, un simple galvanomètre à aiguille en série dans le circuit peut faire le job..
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2021 à 18h05.
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve des pinces ampèremétriques DC basées sur l'effet Hall (ou autre, e.g. GMR, TMR https://www.electronicdesign.com/ind...nd-gmr-sensors).
    En revanche, ces instruments sont concus pour mesurer des courants relativements forts. Ll'instrument mesure le champ magnétique généré par le courant inconnu, et ce champ est proportionnel au courant. Or, , mais le champ est faible tandis que les capteurs sont relativement bruyants. Chez Farnell, par exemple, on ne trouve que deux pinces avec un calibre inférieur à 30 A, le calibre suivant est 60 A...
    On peux cependant artificiellement améliorer cela en faisant faire passer plusieurs fois le fil dans lequel circule le courant à mesurer : en faisant N tour, la valeur affichée par l`instrument est multipliée par N et la pleine échelle est diminuée d'autant. Ce n'est cependant pas la panacée...
    https://uk.farnell.com/b-k-precision...5mm/dp/3010331 > ~ 180€, 30 A de pleine échelle, 13% d'incertitude @100 mA
    https://www.mouser.co.uk/datasheet/2..._W-1518891.pdf > ~800€, 100 mA de pleine échelle, 1% d'incertitude
    On doit trouver beaucoup moins cher en cherchant sur d'autres sites -- en particulier pour des istruments 'no-name'.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la réponse positive.
    En cherchant, je viens de trouver ce produit. Quel est votre avis ?
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...8751.html#pres
    luc_1049
    cf unit t ut210E j'en suis content.
    j'ai appris quelque chose..
    Jean4259
    Pouvez-vous confirmer que le modèle 210e mesure bien du courant continu d'environ 100 mA avec la pince ?
    Piefra
    Bjr
    https://m.youtube.com/watch?v=WiFSRLTPBvU
    Cc sur pince : oui
    Calibre 2A
    Resolution 2000pt
    Precision affichable 1mA
    Tout m'a 'air conforme a ce que tu souhaite
    Cdlt
    Antoane
    sur le calibre 2 A, la résolution est de 1 mA, mais l'incertitude doit être bien plus grande. Pour la gamme 100 A, l'incertitude est de 2% + 3digits (https://www.uni-trend.com/html/produ...es/UT210E.html). Si on suppose qu'il en va de même pour la gamme 2 A (ce qui est très optimiste), comme la résolution vait 1 mA, on se retrouve avec une incertitude de :
    - pour un courant mesuré de 1000 mA : 2% + 3*1mA/1000mA = 2.3 %
    - pour un courant mesuré de 100 mA : 2% + 3*1mA/100mA = 5 %
    - pour un courant mesuré de 10 mA : 2% + 3*1mA/10mA = 32 %
    En pratique, on peut s'attendre à une incertitude bien plus grande.
    Piefra
    C'est bien pour que parlait de precision "affichable"
    Cdlt
    mizambal
    hello.
    tu peux trouver l'info dans le manuel : https://www.uni-trend.com/uploadfile...h%20Manual.pdf
    Antoane
    Merci, je n'avais pas vu ce document.
    Sur le calibre 2A, on a donc une incertitude de 2% + 8 digits. Avec un digit = 1 mA, on se retrouve avec :
    - pour un courant mesuré de 1000 mA : 2% + 8*1mA/1000mA = 2.8 %
    - pour un courant mesuré de 100 mA : 2% + 8*1mA/100mA = 10 %
    - pour un courant mesuré de 10 mA : 2% + 8*1mA/10mA = 82 %
    Jean4259
    Comme luc a cet appareil, il pourrait peut-être faire un test comparatif avec un appareil conventionnel autour de 100 mA ?
    Question complémentaire: il existe aussi le UT 201. Cet appareil peut-il aussi mesurer du courant continu avec la pince ?
    Antoane
  1. Quel courant mesure une pince ampèremétrique 'classique' en alternatif?
    Par ojal2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2019, 20h14
  2. Mesure intensité courant avec pince ampèremétrique en triphasé?
    Dernier message: 13/12/2019, 21h53
  3. Mesurer courant continu ( DC ) avec pince ampèremétrique AC.
    Par invite46b7d157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h31
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/06/2012, 17h29
  5. pince amperemetrique tension et courant
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 15h42
