Conversion Nm3/h en kg/h
    Deliaanna
    J'ai besoin d'aide pour un exercice assez urgent.
    Voici l'énoncé et ma compréhension :
    - 10 000 Nm3 CO2/h sont captés par une usine (donc sous forme gazeuse).
    - Le CO2 est ensuite liquéfié pour être transporté par un camion (donc sous forme liquide).
    - Pour transporter du CO2 sous forme liquide il faut qu'il soit à -30 degrés (température) et 15 bar (pression)
    Je veux transformer mes Nm3 CO2/h en kgCO2/h. Je dois faire quoi comme calcul ?
    Voici ce que j'ai fait mais je ne suis pas sûre d'utiliser la bonne masse volumique :
    10 000Nm3CO2/h -> Temperature = 15° C ; pressure = 1,01325 bar. Donc, 1 Nm3 = 1,055 m3
    Donc = 10550m3CO2/h -> Temperature = 15° C ; pressure = 1,01325 bar. Donc, masse volumique = 1,8714 kg/m3
    Donc = 19743,27kgCO2h
    Comment faire pour trouver la masse volumique à -30 degrés et 15 bar ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    albanxiii
    Re : Conversion Nm3/h en kg/h
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Nm3/H, ce sont bien des (newton) (mètres cubes) par (heure) ?
    Et je déplace le fil en physique, rubrique plus appropriée pour ce genre de question.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bonjour Alban ,
    Non , le Nm3 est ici , unité de spécialiste .... https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube
    Je pense que tout est expliqué pour effectuer la conversion demandée .
    Dernière modification par XK150 ; 04/02/2024 à 10h40.
    gts2
    Les Nm3 sont des m3 "normaux" : dans les conditions normales de température et pression (0°C et 1 atm)
    Le calcul de masse est correct mais inutilement compliqué, on peut le faire directement avec les Nm3.
    Pour la masse volumique du CO2 liquide, il faut taper dans un moteur de recherche "masse volumique CO2 liquide", on trouve des valeurs un peu dispersées mais disons de l'ordre de celle de l'eau.
    Black Jack 2
    Je n'ai pas tout lu, mais pour info :
    Pour répondre à ta question :"Nm3/H, ce sont bien des (newton) (mètres cubes) par (heure) ?"
    NON, le "N" est ici l'abréviation usuelle pour ce type de problème et qui signifie "dans les conditions normales de température et de pression)
    Donc le Nm³/h est le débit de gaz en m³/h, MAIS en ayant remis le gaz remis dans les CNTP( qui sont; si je me souviens bien 0°C et 101300 Pa)
    Grillé par gts2
    Kondelec
    Les conditions standard dépendent de la norme. Dans l'industrie en France on prend plutôt 1 atm et 20°C. Dans certains pays on prend 25°C.
    FC05
    Les "conditions normales" c'est quand même un beau bordel ... entre les différents organismes, les anciennes et les nouvelles ...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Condit...et_de_pression
    Pour les Nm3, il y a deux normes, une à 0°C et l'autre à 15°C sous une pression de 1 atm.
    Pour faire le calcul, le plus simple est de calculer la quantité de matière (n= pV/RT) puis la masse en multipliant par la masse molaire du CO2.
    Après si la question est de savoir le volume de CO2 liquide, il faut évidement la masse volumique comme précisé plus haut.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Kondelec
    Effectivement petite erreur de ma part, c'est 15°C en France et parfois 20°C à l'étranger. Le pire c'est que j'ai eu à faire la conversion il y a quelques semaines...
    albanxiii
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci pour la précision. Comme quoi j'ai bien fait de demander
  1. conversion du ppm et mg/m3 au g/km
    Par invite9a331510 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2020, 14h57
  2. conversion
    Par invite93f6838d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 13h40
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  4. Conversion
    Par inviteecf4f053 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 14h19
  5. conversion
    Par haddadou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 09h26
