Decroissance de la temperature la nuit
    invite4aff0756
    En regardant l'equation de la decroissance radio-active d'un grand nombre de nuclide se deintegrant :
    (delta)N = - lambda * N * (delta)t
    avec (delta)N : variation du nombre de noyau
    lambda : constante radio-active du nuclide ( s-1 )
    N : nombre de noyau considere
    (delta)T : duree de la deintegration ( s )
    Resolution de l'equation (equa diff du 1er ordre:
    N = N0 * exp( - lambda * t )
    avec N : nombre de noyaux a l'instant t
    N0 : nombre de noyaux a l'intant t0
    t : instant considere a partir de t0
    Je me suis demandé si on pouvait "retranscrire" cette equation (ci-dessus) pour trouver la decroissance d'une temperature initiale ( au court de la nuit par exemple ) sans l'apport d'energie ( le soleil par exemple ) :
    (delta)T = - lambda * T * (delta)t
    dT = - lambda * T * dt
    avec (delta)T : variation de la temperature
    T : temperature considere
    lambda : constante du milieu ou materiau ( l'air par exemple )
    (delta)t : variation de la duree considere
    Resolution de l'equation :
    T = T0 * exp( - lambda * t
    avec T : Temperature a l'instant t
    T0 : Temperature initiale a l'intant t0
    Bien sur, c'est un modele plus que simplifier mais c'est comme ca qu'on comprend les choses
    Je saie que beaucoup de phenomenes physique suives ce genre de relation ( par exemple la decharge d'un condensateur )
    C'est qu'une intuition et je voudrai savoir si ma "demonstration" est correcte
    Merci de vos reponses
    invite88ef51f0
    Re : Decroissance de la temperature la nuit
    C'est presque ça ! Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas la température, mais la différence de température avec l'extérieur. Et effectivement dans de nombreux cas, on peut considérer que les pertes thermiques sont proportionnelles à l'écart de température.
    On retrouve ce genre de loi quand on peut dire que la variation d'une fonction est proportionnelle à celle-ci.
    invite9c9b9968
    C'est pas une loi dite de Newton d'ailleurs (celle relative à l'écart de température dans le message de Coincoin) ?
    invite4aff0756
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Effectivement, c'est bien cette loi :
    Loi de refroidissement de_Newton
    invite9c9b9968
    Wouha
    Merci de la confirmation
  1. Décroissance radioactive
    Par invitee10e163d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 21h21
  2. décroissance de l'argent
    Par invitef4151395 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 21h36
  3. Décroissance du champ magnétique
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 14h48
  4. Décroissance soutenable
    Par invitef5fd4686 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2005, 10h00
