Racine complexes non conjuguées d'EDO en physique
    stefjm
    A la suite du conseil de Deedee81, j'ouvre une nouvelle discussion sur un thème qui m'intrigue.
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post7188798
    Un système physique linéaire peut se caractériser par une (ou des) équation(s) différentielle(s) ordinaire(s) (EDO). Les racines de l'équation caractéristique de cette EDO (ou de la matrice) caractérisent alors ce système physique.
    Pour un système physique classique (non quantique), ces racines sont :
    - réelles
    - complexes conjuguées
    Jamais complexe sans le conjugué en face.
    Ce qui revient aussi à dire que les coefficients de l'EDO de départ sont réels.
    Auriez-vous des contre-exemples? Un système physique classique dont la racine serait -i, sans la présence de i?
    Par exemple :
    stefjm
    Re : Racine complexes non conjuguées d'EDO en physique
    Au vu du petit four précédent, connaissez-vous des systèmes physiques au sens le plus large possible, dont l'équation caractéristique a pour solution un complexe sans son conjugué en face?
    Par exemple -i ou -1-i ?
    ThM55
    Il faut que la grandeur soit complexe, puisque l'équation est à coefficients complexes. Je propose un exemple:
    Soit un oscillateur avec une force de rappel -kx:
    J'introduis la grandeur complexe z par:
    Elle vérifie l'équation différentielle
    Cela te convient?
    stefjm
    d'équation caractéristique
    de solutions complexes conjuguées
    Donc ce système physique ne convient pas puisqu'il respecte la condition : racines réelles ou racines complexes conjuguées.
    EDO qu'on peut factoriser sous la forme
    A partir de là, on voit bien pourquoi la fonction z proposé vérifie l'équation de départ.
    Il me semble que cela marche aussi avec la fonction conjuguée
    Je ne comprends pas trop l'intérêt de cette formulation par rapport à la solution de l'EDO :
    J'arrive à voir un plan de phase, mais pas trop le phénomène physique et je veux bien des explications complémentaires.
    Cela te convient?
    Oui, si l'EDO, toute seule sans son conjugué,
    correspond à un système physique ?
    ThM55
    Le passage à la variable z est juste une reformulation de l'oscillateur, un bête changement de variable. La variable complexe z a deux degrés de liberté qui correspondent à la position et à la vitesse. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est trivial.
    gts2
    Oui, si l'EDO, toute seule sans son conjugué, correspond à un système physique ?
    Mouvement d'une particule de masse m, de charge q dans un champ magnétique B selon z (pas le même z !).
    L'équation est celle de la vitesse z=vx + i vy, avec ω=qB/m.
    stefjm
    Merci à tous les deux pour ces deux réponses presque synchrones, bien complémentaires et qui m'éclairent bien.
    Dans les deux cas, on obtient une exponentielle d'argument imaginaire pure, un cercle dans le plan complexe, caractérisé par la racine complexe.
    Exemple de ThM55 : cercle dans le plan de phase x,v
    Exemple de gts2 : cercle dans le plan Vx,Vy
    Dans ces deux exemples, la racine conjuguée permet de revenir dans le corps des réels.
    Cette racine conjuguées est effectivement escamotée tant qu'on travaille en complexes.
    Une racine imaginaire correspond à la conservation de l'énergie dans le système avec échange.
    ThM55 : potentiel - cinétique
    gts2 : cinétique Vx - cinétique Vy
    Si on ajoute un terme réel à la racine, on rentre (terme réel positif) ou on sort (terme réel négatif) de l'énergie au système.
    Mille merci encore une fois à tous les deux.
  1. comment passer de 1/racine(x+1)+racine(x) à racine(x+1)-racine(x) ?
    Par invite64926f68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2025, 20h28
  2. Encore sur les complexes en physique...
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Réponses: 58
    Dernier message: 13/11/2014, 11h28
  3. [EXO] Physique sur les Complexes
    Par invitee3c52aef dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 22h54
  4. Complexes, racine nième
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 20h45
  5. Equation différentielle, racines y(hom) conjuguées complexes
    Par inviteec31acba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2008, 12h18
