Bonjour à tous !
Je travail sur un convoyeur qui transporte des seaux remplis d'eau ou d'acétone. Les seaux sont stoppés par une butée présente à un endroit du convoyeur. Les seaux n'étant pas encore couvert il faut que je définisse, selon les cas, la hauteur maximale de la plus grande vague (onde ou remoue j'avoue que je suis plus meca que physique malheureusement)lorsque le seau vient taper la butée (pour eviter les éclaboussures).
Le tout dépendant du diamètre du seau, la hauteur de fluide, le fluide lui même (viscosite), la vitesse du convoyeur lors de l'impacte, (la deformation du seau?) etc.
Je suppose qu'il faut passer par l'énergie cinétique et le principe de transfert d'énergie mais j'avoue qu'après avoir chercher plusieurs heures je n'arrive pas à trouver de piste tellement j'ai des paramètres.
Dans l'état actuel chaque information est bonne à prendre donc n'hésitez pas même si ce ne sont que des hypothèses ou début de pistes.
Merci par avance et bonne journée à vous !
