Bruit d'impact, étude théorique pour une solution radicale
    rapien
    je n'aime pas le bruit
    j'ai depuis peu une fenêtre de toit, l'eau qui tombe y fait un bruit assez fort.
    j'y ai mis une plaque en caoutchouc que j'avais en stock mais qui ne couvre qu'un tiers environ.
    L'eau qui tombe sur le caoutchouc ne fait plus de bruit
    Hypothèse n° 1 :
    une partie des vibrations de l'eau qui tombe autour est absorbée par le caoutchouc, d'autant plus qu'il est au centre.
    Je vais mettre à la place une feuille de silicone incolore, ce sera mieux en journée et probablement plus absorbant.
    Autre sujet de réflexion:
    Le silicone étant plus mou sera-t-il plus absorbant ?
    Vu que c'est beaucoup plus cher, peut-on utiliser une feuille très mince, quelle serait l'épaisseur mini pour que ça marche bien ?
    (Ça existe à partir de 0.1 mm)
    Voilà, en espérant croiser un expert en physique des matériaux, merci de votre aide.
    agitateur
    Re : Bruit d'impact, étude théorique pour une solution radicale
    C'est pas de la phy des matériaux ( j'y connais rien ) mais de l'acoustique, du phonique.
    La goutte d'eau, c'est un talon d'un marcheur sur le sol ( disons un talon en cuir dur plus qu'en mousse moelle et épaisse ).
    Sur du carrelage, du lino ou de la moquette, la "puissance" du bruit émis n'est plus la même !
    C'est pour ça que le caoutchouc marche bien, comme si tu marche dessus versus du carrelage.
    Dans ton cas je vois 2 bricolage possibles, mais ça occultera toujours un peu de lumière et visuellement ça fera peut être un peu "camp de fortune".
    Dans les 2 cas il faudra construire un châssis qui supportera la surface en premier impact avec l'eau qui arrive, par exemple à 1 cm devant la vitre.
    - une vitre ( ou un plexi ou rhodoïd ) qui sera en contact avec le support de fenêtre par du joint caoutchouc TRES souple et qui ne "conduira" pas le son.
    - encore mieux ( sans doute ) une grille genre moustiquaire ( genre le lien en dessous en métal ou plastoc ) qui va "casser" les gouttes. Il est probable que cette solution puisse être portée et reliée par un chassis rigide relié au pourtour de fenêtre.
    https://www.amazon.fr/m%C3%A9talliqu...3efb6e24e&th=1
    rapien
    Je compte sur l'avis de qqn qui s'y connait.
    Le bruit de l'eau sur du plastique, je connais j'avais une serre. C'est très bruyant.
    La grille j'essaierai si j'ai pas d'autre réponse, mais je pense que la goutte se reforme et ne ralenti pas beaucoup. J'ai de la moustiquaire dans un placard et je n'y crois pas trop.
    rapien
    C'est pas sûr que ça marche et en plus ça coûte un bras, il me faut >1m au carré !
    Et y'a pas le côté absorbant du caoutchouc.
    agitateur
    alors tu fais bien ce que tu veux l'acoustique ça me parle un peu plus. Un phy matériaux n'aura aucune idée sur la question, mais tu en penses bien ce que tu veux.
    Le bruit que tu entends sur du plastic ou une vitre c'est le bruit émis.
    Quand ça touche la vitre qui est à la fois dedans et dehors ( même double vitrage ) les transmissions solidiennes font que le bruit émis est quasi le même dedans, alors si tu dors à 1.5m sous un vélux forcément tu as tout dans les oreilles.
    Si le bruit se crée sur une grille ou une vitre à 1 cm du vélux, et que ce vélux est relié physiquement à la carcasse de la maison par une liaison trés souple ( des patins en caoutchouc, un joint acrylique, etc...) alors la transmission solidienne sera de presque zéro, et alors le bruit crée sera isolé par ta vitre ( selon sa composition ). Et là ça change tout.
    agitateur
    Citation Envoyé par rapien Voir le message
    Si ça te chante, mets un silicone en 1 mm et tu verra bien. Ca coutera plus cher qu'une moustiquaire à construire soi même sur un chassis et 4 ou 8 fixations en caoutchouc. Et le silicone sera vite mort ( opaque, décollé, etc....selon ton expo UV et météo )
    agitateur
    si tu n'es pas convaincu par la grille, si tu as un évier inox chez toi,
    Alors fais tomber des goutes d'eau dessus depuis 1 mètre au dessus, de la belle grosse goutte de pluie.
    Ensuite tu mets une passoire inox / écumoire à 1 cm au dessus de l'évier et tu recommences ( passoire / écumoire que tu tiens à bout de bras, c'est un joint parfait en terme de désolidarisation )
    Voilà. C'est tout. Tu écoutes et ensuite tu reviens dire ce que tu as entendu.
    XK150
    Salut ,
    Le problème est connu et il existe des solutions , la meilleure semble le volet : https://roi-du-silence.com/bruit-de-...-toit-astuces/
    L'acoustique , le spécialiste et les miracles , ça reste à découvrir ...
    Dernière modification par XK150 ; 09/02/2024 à 07h52.
    rapien
    Ok, j'essaierai aussi avec une grillle semblable à celle du lien.
    Merci.
    rapien
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Le volet c'est coûteux et je suis locataire.
    C'est d'ailleurs la première solution proposée quand on demande à né-net, mais je préfère la bricole.
    agitateur
    un volet lourd en bois, ça marche bien, le volet battant à l'ancienne.
    Le volet roulant pour le bruit, qu'il y soit, ou pas, ça change pas grand chose. C'est léger et relativement rigide, et ça transmet tout par transmission solidienne.
    rapien
    Sortir un volet rigide assez grand pour couvrir une fenêtre de toit (>1m dans ses 2 dimensions) à travers cette fenêtre de toit, ça va être compliqué. C'est pour ça que je veux (et j'utilise déjà) du caoutchouc. Ça se roule pour le sortir en entrebâillant la fenêtre s'il pleut déjà, pour ne pas se faire rincer et laver la maison, et ça se déroule tout seul dans le sens de la descente et ça tient avec 2 ficelles. Moderne.
    Mais je voudrais remplacer mon butyle noir par un truc qui laisse passer la lumière pour les pluies diurnes.
    Je ferais un truc rigide cet été pour avoir un pare-soleil loin du vitrage et bien ventilé, mais qui reste installé tout au long d'une période caniculaire, et qui s'installe de l'extérieur, dans de bonne conditions.
    Merci à vous.
    rapien
    j'ai essayé avec une cloche à fruits en moustiquaire plastique semi-rigide (qui a le même aspect que la grille inox du lien), comme je m'en doutais, ça n'a aucun effet. Les gouttes se reforment et l'impact est trop faible pour les ralentir. Une écumoire c'est différent, mais pas compatible avec le rôle d'une fenêtre.
    D'après mes recherches sur le web, la vitesse va de 2 à 8 m/s et la masse est de 0.1g. Soit 1/2 x 0.1 x 8² = 3.2 J
    J'espère toujours une solution pour calculer l'effet d'amortissement mécanique du silicone.
    micapivi
    Essaye en tendant une toile moustiquaire quelques centimètres au dessus de la vitre.
    Cette moustiquaire pourra casser chaque goutte d'eau avant qu'elle ne touche la vitre
    ce qui diminuera la taille des gouttes et ralentira énormement leur vitesse d'impact sur la vitre.
    Dernière modification par micapivi ; 18/03/2024 à 09h36.
    micapivi
    …en tendant une toile moustiquaire …
    Juste pour préciser que je pensais à une toile (tissu) de moustiquaire en nylon => pas de bruit
    rapien
    Bonjour, c'est exactement ça que j'ai essayé, ça ne ralenti pas les gouttes.
  1. Changement radicale d'étude
    Par invited7634cd5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/03/2011, 17h01
  2. Réduction bruit d'impact - comparaison produits
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2011, 10h40
  3. Etude théorique des compteurs TTL et MOS
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h20
  4. Etude Théorique du MOSFET
    Par invite5f928b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 22h55
