surface qui colle à la surface de l'eau interprétation
31/05/2024, 23h43
#31
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 200
Re : surface qui colle à la surface de l'eau interprétation
il m'est arrivé d'être involontairement confronté à ce phénomène, des vitres qui avaient pris la pluie, à séparer avec précautions ! le meilleur moyen étant de las faire glisser l'une sur l'autre
01/06/2024, 07h36
#32
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Ce n'est pas le problème de départ : celui-ci est équivalent au verre de Pyrex et l'expression de la force est 2AS/h, avec A la tension superficielle, S la surface mouillée et h l'épaisseur du film, avec une vitre de 10cmx10cm et une épaisseur de 0,1mm, cela donne 14,4 N.
L'évaluation de l'épaisseur du film n'est pas évidente;
Dernière modification par gts2 ; 01/06/2024 à 07h37.
03/06/2024, 12h20
#33
le_STI
Date d'inscription
mars 2015
Messages
2 090
Envoyé par gts2
...... un disque de rayon R=5cm ......
Personnellement, une force de l'ordre du newton pour un rayon de 5cm ne me choque pas.
Tu avais le sentiment que c'était trop peu ?
Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
03/06/2024, 12h28
#34
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Envoyé par le_STI
Personnellement, une force de l'ordre du newton pour un rayon de 5cm ne me choque pas. Tu avais le sentiment que c'était trop peu ?
Cela ne me choque pas non plus, le problème c'est plutôt le lien avec la question initiale : 1N me parait peu compatible avec "il est difficile de la décoller" à moins que j'ai mal interprété le " surface assez grande " et que cela veuille dire 1m2.
03/06/2024, 13h12
#35
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 296
J'ai retrouvé mes données, pour un diamètre de 7 cm, presque 30 N (donc environ 3 kg).
J'avais compté sur un écart entre les deux plaques de 20 microns.
Demain je teste avec les plaques dans l'eau (si j'y pense).
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
03/06/2024, 13h26
#36
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Cela a l'air de coller : 2AS/h donne 28 N.
03/06/2024, 13h51
#37
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 305
Envoyé par FC05
Il me semble bien que dans l'eau les plaques sont plus faciles à décoller qu'hors eau.
Sensation influencée par une idée préconçue ?
04/06/2024, 11h20
#38
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 296
J'ai mesuré avec une plaque de 7 cm de diamètre, une force maximale de 0,15 N avec de l'eau.
J'estime que la plaque c'est élevée d'environ 2 mm au dessus du niveau de l'eau avant que la plaque se décolle.
Je vous laisse faire les calculs et tout prendre en compte.
04/06/2024, 13h04
#39
le_STI
Date d'inscription
mars 2015
Messages
2 090
Envoyé par antek
Tu parles du fait de décoller deux plaques qui seraient submergées?
Dans ce cas il n'y a pas de tension superficielle puisqu'il n'y a pas d'interface eau/air.
Par contre FC05 parlait d'une plaque en contact avec la surface d'un "grand" volume d'eau (comme décrit dans le post #1).
Dernière modification par le_STI ; 04/06/2024 à 13h06.
