Section et épaisseur d'un tube d'acier pour un palant électrique
    Tonivege
    Je fouille je fouille sur le forum et je n'ai pas trouvé une aide pour résoudre mon problème alors ....
    Je construit un support en acier pour un palan électrique. Je cherche à déterminer les sections et épaisseurs des aciers ....
    Le projet :
    Une barre d'acier creuse (S235 ou E220) de 2m sert de poutre qui va porter le palan.
    La poutre est soudée aux extrémités sur des poutres verticales.
    La charge à soulever est de 250/300 kg au milieu de la poutre (Le palan électrique est installé au milieu).
    Les fixations du palan limitent les dimensions de la poutre à 45x45mm.
    Quelle est l'épaisseur minimale de l'acier constituant la poutre ?
    Dans le commerce on trouve des barres d'acier en 40x40mm ep 4mm. Est-ce suffisant ?
    Seconde question, la charge à soulever est fixée sur une barre d'acier en T placée en inversée, cad le plat en bas et la partie verticale vers le haut.
    La barre en T mesure 1,5m.
    Les charges sont fixées aux extrémités et le palan tire sur cette barre en son milieu.
    Quelles dimensions et épaisseur pour cette barre en T ?
    En PJ un schéma.
    Les poutres en noir
    En bleu le palan avec le câble rouge
    En marron la barre en T inversée (dessin du T inversé juste à droite)
    Les charges en vert
    Si quelqu'un peut m'aider un très grand merci
    sh42
    Re : Section et épaisseur d'un tube d'acier pour un palant électrique
    C'est de la manutention-levage, c'est très réglementé pour les essais par des société habilitées.
    En cas d'accident grave, c'est un coup à aller manger des oranges derrière des barreaux.
    De ta proposition, à moins que le palan électrique soit très lourd, il y a disproportion entre le tube et le té. car les longueurs sont presque les mêmes 1,5 m et 2 m alors que les I et I/V vont être très différents.
    sh42
    Avant de partir au " pif " et de risquer de faire des conneries, il y a lieu de connaître le poids du palan électrique.
    Pour ce genre de travail, il y a lieu de savoir que la flèche doit être inférieure à 1/1000 de la portée. Autrement, à l'arrêt du palan la charge monte et descend car la poutre support se comporte comme un ressort. C'est impressionnant mais dangereux si on doit positionner la charge avec précision et donc mettre ses mains en sandwichs.
    C'est la même chose que ci-dessus pour la barre en té.
  1. Section et épaisseur tubes acier pour pergola.
    Par benl dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/06/2022, 07h31
  2. Calcul section tube acier rectangulaire pour mezzanine
    Par invitead8bbd56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2019, 17h03
  3. Calculer la section d'un tube en Acier pour conserver sa rigidité
    Par invitee6591767 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2018, 21h28
  4. epaisseur tube acier pour plancher de verres
    Par invitefe0de856 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2013, 23h54
  5. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 18h40
