forces résultant d'une collision
    inviteeefe47ed
    Quand deux objets entrent en collision, genre deux billes de billard, leurs trajectoires changent. Est-ce que que les billes se transmettent une accélération ? ou est-ce qu'elles donnent une vitesse à l'autre ?
    Je n'arrive pas à trancher.
    invite4b9cdbca
    Re : forces résultant d'une collision
    Je pense qu'ells transmettent une énergie cinétique.
    Exemple : je lance une boule (pas trop fort, mais suffisamment) sur une autre boule à l'arrêt.
    Roll roll roll roll roll......
    <<Chtoc>>
    La boule s'arrête, l'autre se met en mouvement, à peu près à la même vitesse si les boules sont de tailles à peu près semblables.
    (Même principe avec les pendules de je sais plus qui, où il y a 4 boules qui font chtoc chtoc chtoc à longueur de journée)
    Bruno
    Salut!
    je crois pouvoir répondre à ta question: quand deux corps, ici des billes, rentrent en collision (et que l'angle entre les deux trajectoires est nul) il faut additionner les deux vitesses.
    Ainsi, si on a une bille A qui cogne une bille B, la bille A va recevoir une force égale à la viteese de A + vitesse de B. Cette force va s'opposer à la force qui fait que la bille avançait et la bille va faire demi-tour, avec une force égale à :
    (vitesseA + vitesseB) - (vitesseA) = nouvelle vitesse de A (direction opposée)
    Et de même pour B:
    (vitesseA + vitesseB) - (vitesseB) = nouvelle vitesse de B (direction opposée)
    Noter que toutes les vitesses représentent des mouvements rectilignes uniformément accélérés (en gros la vitesse diminue au cours du temps).
    Voilà j'espère que je suis dans le bon ^^
    inviteeefe47ed
    mmh... j'imagine alors qu'il n'y a pas d'accélération, l'énergie cinétique, c'est bien en rapport avec la vitesse ?
    Mais le mouvement de la boule cognée à bien une direction, qui dépend de celle de l'autre boule ?
    Mais surtout, qu'est-ce qui se passe si les deux boules sont en mouvement au moment où elles se cognent ?
    invite88ef51f0
    Bruno410, ce que tu dis n'est vrai que si A et B ont la même masse.
    Dans le cas général, il y conservation de la quantité de mouvement (égale à la masse multipliée par la vitesse), et si le choc est élastique (c'est-à-dire s'il n'y a pas d'énergie perdue) alors l'énergie cinétique (mv²/2) est conservée.
    Donc pour répondre à la question, ils se transmettent plutôt de la vitesse (v), mais pour être rigoureux c'est de la quantité de mouvement (mv).
    inviteeefe47ed
    Citation Envoyé par Bruno410 Voir le message
    Et de même pour B:
    je tombais sur des résultats similaires. D'ailleurs, tout bien réfléchi, il ne peut pas y avoir d'accélération, ça demanderait un apport d'énergie non ?
    inviteeefe47ed
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Super ! merci beaucoup.
    invité576543
    Citation Envoyé par Juin Voir le message
    Il ne peut pas y avoir d'accélération d'ensemble (accélération du centre de masse), mais il y a accélération relative. Une accélération est un changement de vitesse, et il est clair que la vitesse relative des deux objets change.
    Il n'y a pas apport d'énergie, mais la répartition de l'énergie change lors du choc.
    Bruno
    Et au fait comment expliquer si au plus la vitesses est élevée, au moins les billes cognantes vont avoir une nouvelle vitese importante ?
    Si les deux billes se cognent légèrement, elle vout parcourir une distance d'après choc plus longue que si elles se "bourraient" dedans ou bien c'est juste qu'une fausse impression ??
    invite88ef51f0
    Fausse impression... Le bourinage est une méthode au billard !
    invite8241b23e
    Pour compléter ce qui a été dit, c'est la quantité de mouvement qui se conserve et qui est exprimée vectoriellement (important pour les chocs avec un angle)
    Il faut préciser aussi que l'on est dans un cas sans effet. Et frapper lentement dans la bille blanche suppose implicitement un effet dû à la rotation que va acquérir cette bille. Pour véritablement n'avoir aucun effet sur la blanche, il faut faire un "stop ball"
    Je comprends pas ce que tu veux dire...?
    invité576543
    Si on parle de billes de billard, faut prendre en compte la rotation. Si une bille frôle une autre, elle continue en ayant déjà sa rotation. Si la bille arrivant cogne l'autre pleine bille, sa rotation se perd par frottement, et l'autre doit acquérir sa rotation, aussi par frottement, au détriment de l'impulsion. La perte se traduit par une trajectoire plus courte après choc...
    Dans un billard 3D en micro-pesanteur (à inventer, pour les touristes qui iront visiter l'ISS, pour qu'ils passent le temps en attendant la prochaine navette), il n'y aura pas ça, et comme pour les "Newton's balls" la trajectoire sera comparable choc ou frôlé.
    Bruno
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Si on lance deux billes l'une vers l'autre, elle rentrent en collision et repartent dans l'autre sens, avec une nouvelle vitesse et parcourent une certaine distance.
    Or, et c'est ce que je demande, si on les lance légèrement, avec une vitesse modérée, la distance sera plus important que si on les lançait l'une vers l'autre à une vitesse très important (mode bourrin), ou bien c'est juste une erreur de modélisation () cérébrale ?
    invite8241b23e
    Petite précision STP : elle se percutent de face ? Tu as déjà fait l'expérience ? Parce que je joue souvent au billard, et ce que tu me dis ne ma parle pas trop, mais je peux me tromper...
    Bruno
    Oui l'angle entre les deux trajectoires est nul et les billes se percutent de face, non j'ai pas fait l'expérience c'est juste une question comme ça..
    Mais les deux billes sont en mouvement, et pas une seule, un peu comme si deux trains roulant sur le même rail l'un vers l'autre se crashaient.
    sitalgo
    "Est-ce que que les billes se transmettent une accélération ? ou est-ce qu'elles donnent une vitesse à l'autre ?"
    Les 2 mon capitaine. L'un va indissociablement avec l'autre, il n'y a pas de variation de vitesse sans accélération. Dans le cas d'objets durs ça parait instantané mais ça ne l'est pas car il y a l'elasticité (et la diminution de volume à l'occasion) qui répartit la durée du contact dans le temps. Dans le cas contraire il faudrait selon Newton une force infinie pour un temps de contact proche de zéro, ce qui démolirait tous les objet au moindre choc pichenettesque.
    Comme dit précédemment, ça se calcule par les quantités de mouvement, conservée dans tous les cas. Pour l'énergie cinétique elle est conservée dans un choc élastique, la moitié fout le camp dans un choc mou 100% (déformation plastique et les objets restent collés).
    "Et au fait comment expliquer si au plus la vitesses est élevée, au moins les billes cognantes vont avoir une nouvelle vitesse importante ?
    On ne peut pas résumer toutes les possibilités au billard en une équation. En plus de la vitesse des billes, il faut tenir compte du moment cinétique de celles-ci ainsi que de l'effet du tapis et des bandes sur ce moment.
    Par ex une bille frappée en bas (effet rétro) va partir avec une certaine vitesse linéaire mais une rotation faible, donc sa vitesse ne correspond pas à sa rotation, elle dérape. Puis le tapis va freiner la boule en lui donnant une vitesse de rotation normale (l'énergie de rotation est prise sur l'énergie cinétique linéaire) jusqu'à équilibre.
    Si on frappe une bille en haut (effet coulé), elle part déjà avec une vitesse de rotation suffisante, elle ne sera pas freinée par le tapis. Avec un coup de queue de la même force, elle part à la même vitesse mais va plus loin que l'autre.
    En oute une bille immobile bénéficie de la force de déblocage (sais plus son nom, voir wiki sur les forces de frottement) ce qui favorise les rétros.
    Je conseille de regarder des championnats de billard artistique sur canal, on voit des trajectoires de billes a priori impossibles.
    Halala ! quand on voit ce que la nature peut faire pour rendre un jeu de bille intéressant.
    sitalgo
    "Or, et c'est ce que je demande, si on les lance légèrement, avec une vitesse modérée, la distance sera plus important que si on les lançait l'une vers l'autre à une vitesse très important (mode bourrin), ou bien c'est juste une erreur de modélisation () cérébrale ?"
    C'est juste une erreur de modélisation cérébrale, la distance sera fonction de la vitesse après le choc or cette vitesse est égale à celle avant le choc.
    invite8241b23e
    Bon, ben sitalgo a répondu ce que je voulais répondre.
    J'insiste encore une fois, à chaque fois que l'on joue une bille tranquillement, il y a un effet, donc ça complique les calculs et modifie les trajectoires théoriques
    hterrolle
    pour avoir joué au billard (surtout au billard francais). tout depends de l'effet que tu donne a la boule que tu joue.
    par contre si deux jouer en leur boule afin que les deux se percute. tout depends de leur masse et de leurs effets.
    En apesenteur cela peux devenir tres dangereux.
  1. moment résultant d'une force par rapport à un pont
    Par invited1dab571 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 01h27
  2. Une collision d'une bille contre un obstacle
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 23h39
  3. Collision de l'Australie contre l'Eurasie, formation d'une chaine de montagnes ?
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2005, 23h54
  4. Forces de collision
    Par Olorin dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 16h15
