Relativité restreinte et physique amusante - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Iksarfighter
    Re : Relativité restreinte et physique amusante
    Tu parles sans doute d'un effet global sur toute la Terre et qui sert à calculer la limite de Roche, moi je considère un effet très local, l'effet de marée en un point.
    gts2
    La dépendance en 1/r3 au point M (r=AM et A=astre) suppose un DL en R/r (R=CM, C=centre de la terre).
    pm42
    Je ne suis pas sûr qu'il est le niveau pour comprendre même des maths aussi simples. Il fait de la physique "avec les mains" ou plutôt avec des mots et des analogies.
    gts2
    Donc disons que le théorème sur le rôle de l'angle de vision pour le terme de marée suppose que les astres soient à grande distance.
    Iksarfighter
    Ce n'est peut-être pas en effet un "effet de marée" au sens commun dont je parle mais un gradient de gravitation par rapport à la distance. Il faut dériver du 1/d² par rapport à d donc on obtient du 1/d3 (chais pas faire le "puissance 3"...
    Le rayon des astres n'entre pas en compte.
    Oui en effet c'est peut-être bizarre !
    Iksarfighter
    En tout cas on trouve une valeur densité-Lune/densité-Soleil = 2,3687943 qui se rapproche assez bien de la valeur admise pour le rapport Lune/Soleil d'influence de marée. (Valeur que je ne retrouve plus d'ailleurs... Si qqun la trouve ou la calcule, merci de la rajouter au fil lol !).
    Iksarfighter
    La force de gravitation varie en 1/d*d et la force de marée en 1/d*d*d, c'est pour cela que pour les trous noirs supermassifs on peut traverser l'horizon sans même s'en rendre compte... Bien sûr on ne pourra jamais en ressortir !
    Par contre pour un petit trou noir, la spaghetification est assurée si on s'approche trop de l'horizon.
    gts2
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    J'ai trouvé 2,18
    gts2
    Cela est bien l'effet de marée et concerne des astres loin de la Terre, donc pas votre boule tenue à bout de bras.
    Iksarfighter
    J'ai trouvé 2,18
    En moyenne le Soleil parait un poil plus grand que la Lune (32' contre 31,4') ce qui va dans le bon sens de corriger l'écart entre ma valeur et la tienne. Je n'ai pas d'autre argument.
    https://media4.obspm.fr/public/resso...apparents.html
    Iksarfighter
    Je parle de l'effet de marée sur mon œil !
    Iksarfighter
    Je cherchais un moyen de démontrer aux "lunaires" que l'effet de marée de la Lune (seul effet possible vu l’équilibre gravitationnel) sur un objet local (une plante) était insignifiant, et qu'une simple boulette de terre tenue à bout de bras exerçait le même effet de marée local que celle-ci.
    Pour mon "théorème" (merci du terme lol), le diamètre apparent varie en fonction de 1/d (Thalès), la surface apparente varie en fonction de 1/d*d (angle solide), et j'invente le "volume apparent" qui est un angle en 4D !!! et qui se trouve varier en fonction de 1/d*d*d !
    C'est le volume qui associé à la densité détermine l'effet de la masse.
    pm42
    Et c'est faux : tu n'a rien démontré.
    Ce n'est pas ton théorème, c'est ton erreur.
    gts2 te l'a expliqué. Tu devrais essayer de comprendre ce qu'il a dit.
    Iksarfighter
    D'autres avis ?
    Iksarfighter
    Et si dans mon hypothèse de départ je considère (à tort bien sûr) Soleil et Lune comme des masses ponctuelles en leur centre (Tout en leur assignant un diamètre apparent non nul !) et que j'étudie l'effet de marée (ou gradient de gravitation) en 1 point de la surface de la Terre ça va mieux ?
    gts2
    Je n'ai jamais dit le contraire : je répondais à votre message #27 avec la sphère tenu à bout de bras et je disais simplement que ce n'est pas le même problème que la Lune, le Soleil, Jupiter ou autre.
    Et considérer Soleil et Lune comme des masses ponctuelles est tout à fait licite (il y a même un théorème pour cela).
    Iksarfighter
    Pourtant il me semble qu'il n'y a pas de distinction entre une masse comme le Soleil, la Lune ou autre "gros" corps et une petite masse tenue à bout de bras. Bien sûr le bras et l'environnement prédominent mais la petite boulette possède son propre effet gravitationnel et son effet de marée sur son entourage.
    Allez rajoute aussi la boulette dans les masses ponctuelles dotées d'un diamètre apparent
    pm42
    C'est uniquement parce que tu as choisi d'ignoré les messages de gts2, que tu ne comprends pas le concept de "grande distance" ni celui de développement limité.
    Globalement, tu ne comprends rien aux maths et à la physique, tu racontes n'importe quoi en te parlant à toi même.
    Iksarfighter
    Commence par soigner ton Français car la confusion Infinitif / Participe passé qui est à la mode actuellement chez les d'jeuns c'est un peu déprimant et dévalorisant autant que des fautes de maths ou de physique.
    De plus à part des aboiements de Pit Bull (14176 comme ça vraiment ???), tes messages n'apportent absolument rien, à part avoir réussi à m'énerver vers 17h30,sans doute pour me faire foutre dehors du forum si c'est ton but tu vas y arriver, allez persévère !!!
    Et tu m'auras peut-être rendu service !!
    Merci d'avance !
    (Oui je sais je ne comprends rien aux pit bulls !)
    Mais bon tu as sans doute raison sur tes dires...
    Iksarfighter
  1. relativité restreinte et physique quantique
    Par JeanBlique dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2020, 16h19
  2. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  3. [EXO] DM de physique sur la relativité restreinte!
    Par invite49cf62bb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2014, 23h48
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
