Somme d'un courant en phase et d'un courant déphasé
    ancien1957
    J'ai ici un exercice qui m'agace beaucoup. J'ai essayé de le résoudre à ma façon. Veuillez m'indiquer svp là où je me suis trompé. Merci d'avance.
    "À la maison, on branche un fer à repasser de puissance égale à 1840 W (cos phi = 1) , sur une prise de courant secteur (230 V).
    On branche sur une autre prise, un moteur électrique dont le facteur de puissance est égal à 0,8 . Ce moteur consomme un courant alternatif monophasé de 18 A.
    Sachant que le disjoncteur de la maison est calibré à 25 A , est-ce que le courant électrique sera coupé car dépassant la valeur maximale de 25 A ou bien le fer à repasser et le moteur continueront toujours à fonctionner normalement."
    La solution est dans la pièce jointe suivante :Nom : 20240713_094133.jpg
Affichages : 201
Taille : 81,5 Ko
    Re : Somme d'un courant en phase et d'un courant déphasé
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Un disjoncteur tient compte uniquement du courant (il me semble !?).
    Il suffit donc d'additionner aux 18 A le courant consommé par le fer à repasser.
    gts2
    Oui mais en tenant compte de la phase ce que fait la méthode de Boucherot utilisée par @ancien1957.
    ancien1957
    On ne peut pas additionner un courant en phase et un courant déphasé. On doit normalement faire une somme vectorielle.
    Antoane
    Responsable technique
    Imagine que le moteur soit "un peu spécial" et soit en fait un générateur délivrant 1840 W (cos phi = 1). Le moteur "un peu spécial" est alors équivalent à une "charge" absorbant un couarnt déphasé de 180°. Le disjoncteur ne verait pas un courant égal au double de 1840W/230V = 8Arms, mais un courant nul, puisque le générateur alimenterait le fer à repasser.
    Ca illustre qu'on ne peut pas additionner les courants sans prendre en compte les phases.
    > https://forums.futura-sciences.com/a...713_094133.jpg
    C'est tout bon.
    Oui, j'ai été trop vite . . .
    ancien1957
    Il existe une autre solution :
    La puissance active totale de l'installation est :
    P = P1 + P2 = 1860W + 3312W = 5152W
    La puissance active maximale que le compteur
    électrique puisse délivrer est égale à :
    P = 230V × 25A = 5750W
    Étant donné que 5152W < 5750W , donc le courant n'est pas coupé.
    Antoane
    le disjoncteur mesure un courant, et non une puissance.
    A priori, il en va de même pour le compteur.
    Je croyais innocemment que mon Linky Affichait des puissances consommées. ( c'est tout de meme ce qu'il me dit !)
    Ben NON le compteur n'affiche pas la puissance , mais compte de ...l'énergie ( kWh)
    Raymond tu t'es planté !
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2024 à 19h52.
    stefjm
    Pas tant que cela.
    Le Linky indique aussi la puissance apparente en VA.
  1. Mesure de courant en présence de contrôle de phase
    Par franck102 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2018, 06h46
  2. somme de tensions ou de courant
    Par invite0a1043b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 04h09
  3. Courant de phase Moteur Brushless
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2012, 12h10
  4. courant de phase de moteur pas à pas
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 00h23
  5. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 07h06
