Trouver l'intensité du courant électrique du circuit
    ancien1957
    Exercice un peu difficile, mes amis.
    Une installation électrique comprend 2 lampes à incandescence identiques, montées en série avec un générateur de tension (220V en monophasé).
    Sachant que la tension nominale de chaque lampe est 220V et la puissance nominale de chacune d'elles est 100W. Comment calculer l'intensité du courant électrique qui circule à travers tout le circuit ?
    NB: Le courant circulant à travers la 1ère lampe est le même que celui circulant à travers la 2ème, car elles sont montées en série.
    gts2
    Re : Trouver l'intensité du courant électrique du circuit
    Si c'est vraiment des lampes à incandescence, difficile à résoudre (réellement ... si c'est académique, c'est la même chose que https://forums.futura-sciences.com/p...ees-serie.html en plus simple)
    ancien1957
    Les lampes à incandescence ne sont pas des résistances ohmiques !
    Ben si !
    Le détermination du courant réel est difficile car leur résistance varie beaucoup avec leur température.
    albanxiii
    Considérer le régime établi dans un premier temps.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    la puissance des lampes est donnée: 100 Watts en fonctionnement à température, donc, le calcul est faisable,
    ce serait sans doute différent si on avait la résistance à froid du filament comme base de départ,
    je pense qu'ici la loi d'Ohm suffit
    (comme dit par albanxii)
    gts2
    Oui mais, justement, alimentée sous 110 V la température ne sera pas la même.
    On suppose que l'étude thermique est exclue de l'exercice.
    gts2
    Dans ce cas, première réponse (message #2) :
    "si c'est académique, c'est la même chose que https://forums.futura-sciences.com/p...ees-serie.html en plus simple)"
    trebor
    Ben si !
    En effet, plus de 10 fois plus résistante à chaud.
    Pour une ampoule de 40 W sa résistance à froid (21°C) est de 105 ohms, P = U²/R = 230²/105 = 503,8 Watts.
    Pour une ampoule de 15 W à froid = 300 ohms = 176 Watts.
    Puissance pour quelques millisecondes dès l'allumage.
    effectivement !
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Les résistances ohmiques....CHAUFFENT aussi....
    meme si c'est peu !
    Leur valeur VARIENT donc aussi (meme si c'est infime !) Donc faut préçiser ce que l'on prend en compte....ou pas !
  1. [Circuit RL] Déterminer l'intensité et le courant
    Par invite085908d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2021, 09h24
  2. [Energie] Abaisser l'intensité d'un courant électrique
    Par MariusLeScientifique dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/02/2020, 21h06
  3. Intensité du courant électrique
    Par invited5e782d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2015, 15h14
  4. Intensité du courant électrique
    Par invitec933b7db dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2014, 12h48
  5. Intensité du courant électrique
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 13h53
