[Energie] Abaisser l'intensité d'un courant électrique
    MariusLeScientifique
    Bonjour, j'ai un problème j'aurais besoin de limiter l'intensité d'un courant électrique de 12v mais je ne sais pas vraiment comment faire, il faudrait que l'intensité soit de 0.33a
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    penthode
    Re : Besoin d'aide pour baisser l'intensité d'un courant électrique
    Le lm723 en consigne de courant répond à ta demande
    DAT44
    un lm317 + une 410 milliohms
    gcortex
    3.9 ohms !
    Re : Abaisser l'intensité d'un courant électrique
    Citation Envoyé par MariusLeScientifique Voir le message
    Bjr à toi,
    Par habitude on se méfie (parfois) des questions mal posées.
    Quel est l'impérative obligation de vouloir limiter à 330 mA ?
    Est ce bien ta question ? As tu peur que ton "récepteur" soit soumis à une
    intensité autre PLUS élevée? Que consomme ton récepteur normalement ?
    umfred
    un fusible réarmable en guise protection ?
    Bonjours et merci pour toutes vos réponses
    Je cherche à remplacer un ventilateur qui est dans un vidéo projecteur, celui d'origine était de 0.33 ampères, celui que je souhaite mettre demande 0.37 ampères
    Avec ce nouveau ventilo le projecteur détecte qu'il y a un problème avec alors qu'il marche parfaitement
    Je pense qu'en imposant l'ampèrage du ventilateur à 0.33 ampères cela sera réglé
    Bjr à toi,
    C'est bien ce que je pensais.
    NUL besoin de limité le courant dans ton cas "
    On ne sait RIEN sur "l'ampérage" de ta source 12v, mais à mon
    avis c'est pas.....40 mA de plus qui devrait mettre à mal la source 12v.
    Mais bon on n e sait pas tout.
    Comment ton projecteur " détecte" t il un probléme?
    Il se passe quoi ?
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    avec tout ça, on ignore si le 12V, c'est du CC ou du CA
    Michel
    DAT44
    le ventilateur d'origine a t'il un fil d'information tachymétrique ? (ventilateur avec trois ou quatre fils)
    Oui le ventilateur possède un troisième fil qui doit être le "fil d'information tachymétrique",
    C'est ce petit fil qui doit induire en erreur le projecteur
    Si il n'y avait que 2 fils (un rouge et un noir) je n'aurais surement aucun problème
    DAT44
    dans ce cas, il faut que tu utilise un ventilateur qui possède lui aussi un fil tachymétrique ...
    Il en possède justement un
    DAT44
    il faudrait regardé a l'oscilo le comportement de ce fil tachymétrique ...
    Sinon:
    12V 0.33 ampère donne une impédance de 36 ohms
    12V 0.37 ampère donne une impédance de 32 ohms
    tu peux essayé une résistance de 3,9 ou 4,7 ohms en série ...
    J'ai essayer avec des resistances de 3.9 et 4.7 ohms et rien ne change
    gcortex
    Et diviser la fréquence par 2 avec une bascule D edge ?
    Je pense que ce 3ème fil renseigne le nombre de tour par sec du ventilo, celui d'origine était un ventilo de 12v à 0.33 a et fesais 2900 tr/min, celui que je souhaite mettre est un 12v à 0.41 a à 3900 tr/min
    Il faudrait donc reussir à "brider" la vitesse du ventilateur
    Tu as un lien vers ce ventilateur ?
    Parce que le 3e fil pourrait être une commande pwm pour un moteur bldc.
    omega.067
    hello
    c'est pas juste un fil qui "explique" au "contrôleur" que le ventilo tourne effectivement et donc ventile bien, juste un tout ou rien ?? comme dans les ordis antédiluviens
    Michel
    On sait pas ce que c'est son ventilo, il en existe avec des moteurs bldc qui reçoivent une commande pwm . . .
  1. Intensité courant electrique membranaire et flux
    Par invite9620509a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2018, 20h10
  2. Physique électrique - Intensité et courant
    Par invite6c4ce4d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2015, 16h16
  3. Intensité du courant électrique
    Par invited5e782d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2015, 15h14
  4. Intensité du courant électrique
    Par invitec933b7db dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2014, 12h48
  5. Intensité du courant électrique
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 13h53
