Calcule déversement d'une poutre
    mar1
    Dans le cadre d'un projet j'ai besoin d'estimer l'effort critique avant déversement d'une poutre.
    Je n'arrive pas à trouver d'exemple ou de formule pour mon type de section.
    Ma configuration est la suivant :
    Ma poutre est encastrée à un extrémité et libre de l'autre
    Section rectangulaire plein (hauteur h / épaisseur b)
    Sur ma poutre est appliquée une charge répartie q (j'aimerais trouver justement cette charge maximale avant déversement)
    La Poutre est en acier (E=210 GPA et G = 81 GPA)
    Merci à ceux qui pourront m'aider à comprendre cette situation !
    sh42
    Re : Calcule déversement d'une poutre
    Il ne peut y avoir déversement que si l'application des charges est située au dessus de l'axe neutre.
    Le déversement va créer une contrainte de torsion qui composée avec la contrainte de flexion va engendrer la contrainte finale.
    mar1
    Merci pour votre réponse.
    Il y a-t-il des formules ou des méthodes afin d'estimer le moment critique qui engendrera ce phénomène ?
    mar1
    Voici une représentation de ma problématique :
    Nom : Capture d’écran 2024-08-21 100016.png
Affichages : 197
Taille : 21,3 Ko
    Biname
    La réponse trop courte et trop simple est Eurocode 3 pour l'acier.
    Naalphi
    On peut exécuter un calcul en ligne ici : http://www.freelem.com/eurocode/euro...nstabilite.htm
    Je me rappelle qu'il faut paramétrer la poutre comme équivalente au cas bi-appuyée pour une charge ponctuelle, mais pour le cas de charge répartie avec encastrement, je sais pas
    Si cela peut aider...
    Naalphi
    https://www.youtube.com/watch?v=K2I-1b4yCw4
    Non, je n'avais pas bonne mémoire : longueur L 1 encastrement ~ 2*L bi-appuyée
    (mais toujours avec charge ponctuelle)
    Dernière modification par Naalphi ; 21/08/2024 à 19h17.
    Naalphi
    On peut tâtonner en faisant varier les paramètre que tu poses pour approcher la charge critique ("coefficient critique" >1 au moins, d'une étude "flambement") avec RDM Le Mans (logiciel léger et libre)
    Dernière modification par Naalphi ; 21/08/2024 à 19h41.
    Biname
    D'une manière 'générale', un profilé du commerce 'de qualité' utilisé dans des conditions 'normales' ne déverse pas.
    Pensez aux poutres en treillis.
    Sinon, il faut potasser Eurocode 3, il faut quelques heures. Pour des cas extrêmes, il n'est pas certain que cela soit suffisant ?
    Dernière modification par Biname ; 21/08/2024 à 20h17.
    Naalphi
    Rapidement , Issu d'un simple formulaire :
    " La densité de charge répartie critique Pc sur poutre console a pour valeur 12.85 / L^3 * racine (EI * GJ) "
    "I" est calculé par rapport à l'axe vertical de la section , L est la portée , E le module de Young , G de Coulomb , et J la constante de torsion de Saint Venant
    yaadno
    bonsoir:
    la formule du moment critique de déversement est M(cr)=(pi/L)xracine carrée(EI(z)GI(t));mes excuses pour la lourdeur de l'écriture:si quelqu'un peut l'écrire ne mode math...avec I(t):moment torsion
    Le résultat est en kN.m ce qui permet de définri le q à ne pas dépasser;
    ça c'est la formule la + simple en supposant nulle sa rigidité de gauchissement EI(w)
    mar1
    Merci pour votre réponse !
    Pouvez-vous me dire de quel formulaire est-il extrait ?
    Je n'ai pas réussi à trouver par moi même
    mar1
    Merci pour vos réponses.
    Je vais tester mes résultats expérimentalement.
    yaadno
    vient de:
    metaletech.com déversement élastique des poutres consoles
  1. Poutre, calcule de flexion
    Par invite12bd8063 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2012, 21h08
  2. Déversement poutre bois
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2011, 02h20
  3. Déversement
    Par invite784c3c84 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 08h02
  4. Calcule poutre IPE
    Par invite6d3dc60d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 03h26
  5. Déversement
    Par invite33e49058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2008, 22h56
