Hamiltonien d'un electron
    La Limule
    j'ai un électron dans un atome d'hydrogène disons dans son état
    fondamental. Cet atome est en interaction avec un champ
    photonique de température de couleur donnée.
    Lors de son interaction avec le champ, l'atome peut
    voir son énergie croitre quand l'électron saure à des niveux
    supérieurs (par des changements discrets d'énergie)
    Il y a une limite ou les énérgies peuvent croitre avec des changements infinitésimaux).
    Au dela de cette limite l'électron est arraché a l'atome
    et son énergie prendre des valeurs non quantifiées (variable continue)
    l'hamiltonien diagonalisé de l'élection présente une partie discrete
    et une autre continue.
    En MQ on associe des amplitues aux transitions possibles
    les conditions initiales ont été données.
    Comment peut on attribuer une amplitude a un élément quelconque du spectre de l'hmiltonien?
    Qu'est ce qui va indiquer dans la formule que l'ampliture donnée est relative à une probabilité ou a une densité de probabilité?
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    ThM55
    Re : Hamiltonien d'un electron
    Citation Envoyé par La Limule Voir le message
    On n'attribue pas d'amplitude à un "élément du spectre de l'hamiltonien". Le spectre est juste une collection de valeurs propres. Ce qu'on fait c'est attribuer une amplitude à une transition d'état. Si l'atome est plongé dans un milieu contenant un rayonnement de corps noir, il y aura une amplitude de probabilité pour qu'il absorbe un photon de fréquence (E1-E0)/h. On doit traiter ce problème en considérant à la fois l'électron et le champ électromagnétique, ce qui veut dire qu'il appartient à la théorie quantique des champs, ou en tout cas à un cas limite de cette théorie.
    Il y a un procédé standard, appelé "règle d'or de Fermi", qui comme son nom ne l'indique pas a été inventé par Dirac (c'est lui qui a le premier expliqué comment la mécanique quantique décrit les interactions avec le rayonnement), et qui dit que le taux de transition est donné par une grandeur G (gamma) proportionnelle à G ~|M|^2 delta(Ef - Ei).
    Ef et Ei sont l'énergie de l'électron et du rayonnement après et avant la transition. Le delta exprime simplement la conservation de l'énergie totale. M est une amplitude (un nombre complexe) calculé à partir d'un élément de matrice de la partie du hamiltonien qui représente l'interaction entre l'état final et l'état initial. Ce taux de transition G donne la probabilité d'une transition par unité de temps.
    Dernière modification par ThM55 ; 15/09/2024 à 18h04.
    La Limule
    j'ai écrit dans la premiere phrase qu'on a un électron dans son état fondamental
    puis que
    En MQ on associe des amplitues aux transitions possibles,
    je demandais ensuite l'amplitude de la transition de l'état fondamental
    vers un état décrit par un autre memtre du spectre.
    et je posais ensuite des questions.
    La Limule
    Les conditions initiales:
    Un électron dans son état fondamental dans un atome d'hydrogènr
    Un bain thermique obéissant a la loi de Plack a la temprérature T
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Planck
    Peut on calculer la probabilité que l'électron quitte son état fondamental pour atteindre le permier
    niveau excité?
    Pour il atteigne juste son énergie d'électron libre? le double?
    ThM55
    Oui on peut calculer cela, j'en ai expliqué les grandes lignes plus haut avec quelques mots clés. Il s'agit d'écrire le hamiltonien d'interaction et de calculer ses éléments de matrice entre état initial et état final su système atome+champ. Comme cela se trouve dans tous les cours d'électrodynamique quantique, il ne faut tout de même pas s'attendre à recevoir ici un cours complet de mécanique quantique.
    Voici une bonne référence: https://www.cambridge.org/core/books...96E14FE04DB9A7
    En ligne on en trouve en grande quantité (cherche "matter radiation interaction" ou "interation atome rayonnement" etc).
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 09/06/2021, 07h21
  2. Électron libre vs électron de valence ?
    Par invite4d752e1e dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2020, 14h58
  3. LEED LOW ENERGY ELECTRON DIFFRACTION diffraction d'electron lent
    Par invitee1040332 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2019, 10h16
  4. Noyau Atomique - Energie Electron - Electron
    Par invite70745b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2017, 23h19
  5. Question sur un électron projeté vers un autre électron.
    Par invite43405d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2015, 23h57
