Calorimétrie
Calorimétrie
    Henrix
    Calorimétrie
    Les données:
    Chaleur massique de l'eau = 4180 J / kg --> +1°C
    1000 W = 1000 J/s
    1Kg + 1°C--->0,001162 kWh (Google)
    15 Kg, 3100 sec, 1000 W-->delta Th° = +/- +50°C (donnée constructeur).
    4180 * 50°C * 15 Kg = 3 135 000 J
    3100 s * 1000 = 3 100 000 J
    C'est cohérent.
    Question que je n'arrive pas résoudre (hors cadre scolaire):
    Sur 15 KG d'eau, combien d'eau à 10°C puis-je remplacer par mn pour conserver un delta Th° de 30°C ? (sans tenir compte des déperditions).
    Merci pour la lumière.
    Dernière modification par Henrix ; 06/10/2024 à 12h47.
    Henrix
    Re : Calorimétrie
    1000gr /30°C = 33gr * 60 =1,999Kg/mn
    J'ai bon ?
    gts2
    Re : Calorimétrie
    La question est-elle : si je chauffe à une puissance de 1 kW, quel volume d'eau puis-je tirer à 10+30=40°C si alimentée à 10°C ?
    Si oui soit
    m=0,47 kg en 1 minute.
    Henrix
    Re : Calorimétrie
    Si c'était un effet de ta bonté, pourrais-tu mettre dans ta formule, les unités entre parenthèses.
    J'ai du mal à suivre.
    Merci.
    gts2
    Re : Calorimétrie
    soit
    J'ai mis C à la place de °C, parce que sinon le système refuse l'équation.
    Henrix
    Re : Calorimétrie
    C'est un "système" qui a résolu l'équation ?
    Quel système ?
    Je note que je ne peux pas copier-coller ton équation.
    gts2
    Re : Calorimétrie
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    C'est un "système" qui a résolu l'équation ? Quel système ?
    Il n'y a pas de résolution d'équation, simplement écriture, et le "système" c'est le moteur Latex de Futura qui, quelque soit la méthode que je prend, refuse les °.
    Si tu fais répondre avec citation, tu pourras avoir l'équation en clair (enfin en Latex).
    Henrix
    Re : Calorimétrie
    D'accord et merci.
    En quoi mon calcul est faux ?
    1000 Joules par seconde par Kilos et par degré
    Si je divise par 30°C je n'obtiens pas des Kg ?
    gts2
    Re : Calorimétrie
    1- d'où vient ce 1000 J/s/kg/°C ? Ce n'est pas plutôt 1000 W ?
    2- si vous divisez des J/kg/°C par des °C cela donne , donc cela doit être autre chose
    Henrix
    Re : Calorimétrie
    1000 W augmentent la TH° de 1 Kg d'eau de 1°C par seconde.
    Cette affirmation est-elle juste ?
    Et non, car 1000W = 1000Joules
    Or il faut: 4180 J / kg --> +1°C
    Il faut donc diviser 33gr par: 4,18
    33 / 4,18 = 7,89--> *60 = 0,473 Kg
    On retombe sur ton résultat.
    Que c'est bon de comprendre.
    Encore merci.
  1. Calorimétrie
    Par ICILabas dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2022, 11h03
  2. calorimetrie
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 19h43
  3. Help en calorimétrie
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 22h04
  4. Calorimètrie
    Par invite51f4e7ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2011, 19h57
  5. tp calorimetrie
    Par invite5b1f7f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2010, 18h47
