Différence(s) signal sonore et onde sonore
    Weals
    Je me demande quelles sont les différences entre une onde sonore et un signal sonore. L'un est-il un modèle de l'autre ? Lequel observe-t-on et lequel modélise-t-on ? Les signaux numériques et analogiques sont-ils dans le même "monde" (monde
    des modèles ou monde réel) ?
    D'un point de vue didactique, dans quels cas parle-t-on de signal et dans quels cas parle-t-on d'onde ?
    Merci !
    ThM55
    Re : Différence(s) signal sonore et onde sonore
    L'onde est le phénomène physique qui réalise la propagation dans l'espace via des oscillations du milieu. Elle transporte le signal, qui est la fonction dépendant du temps.
    GBo
    Pas mieux, je rajoutais juste que le signal est la partie utile contenant une information que l'on doit détecter pour une application bien précise (par exemple communications interhumaines). Dans ce contexte, on distingue le "signal" du "bruit" : si le bruit est trop important il empêche le décodage du signal (ou dans un moindre mal, il diminue le débit max possible de transmission du signal).
    stefjm
    En version maths.
    L'onde par exemple progressive s'exprime par une fonction de deux variables position x et temps t : f(x,t)=f(x-v.t)
    Le signal mesuré par un capteur placé en x0 s'exprime par une fonction d'une seule variable f(t)=f(x0-v.t)
    "....D'un point de vue didactique, dans quels cas parle-t-on de signal et dans quels cas parle-t-on d'onde ?..."
    Ca dépend du contexte et des interlocuteurs et comment ils " définissent" cela dans leur esprit.
    Amanuensis
    Un signal n'est pas nécessairement une onde. Exemple : les premiers télégraphes électriques (comme celui de Morse). C'est une modulation du continu, en tout ou rien. Pas de porteuse, et donc en général on ne parlera pas d'onde.
    Et, en allant plus loin, on pourra parler de signal pour les télégraphes optiques, genre de Chappe, sémaphore de la marine, etc.
    Bref, le mot "signal" est surtout employé en télécommunications, et quand il y a communication à distance (ah, ah), transfert d'information séquentielle.
    A contrario, onde est surtout employé quand il y a, disons, des sinusoïdes, ou une décomposition spectrale en sinusoïdes... Onde sonore, onde électrique sur un câble, onde électro-magnétique, onde à la surface de l'eau, etc. Que cela porte ou non de l'information. Il y a en général des hertz qui apparaissent... ou des longueurs d'onde.
    Dernière modification par Amanuensis ; 16/10/2024 à 15h05.
  1. [Numérique] passer d'un signal binaire à la génération d'un signal sonore
    Par invite83ff31e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 08h34
  2. Logiciel --> ajouter des bruitages sonore par dessus une bande sonore qui est en lecture.
    Par invite66045982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2016, 13h54
  3. Mesure d'une longueur d'onde - Onde (ultra)sonore
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 07h50
  4. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  5. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
