besoin d'aide à la description de l'objet : Pont double T
    MaySay
    Post besoin d'aide à la description de l'objet : Pont double T
    J'ai en ma possession plusieurs instruments physiques récupérés des archives, mais je n'ai pas d'informations à leur sujet.
    Par exemple, celui-ci est décrit comme "Le pont double T est un circuit électronique qui a été utilisé pour mesurer avec précision des valeurs de résistance, de capacité ou d'inductance."
    Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me fournir des informations supplémentaires sur cet objet.
    Nom : xPont double T.jpg
Affichages : 186
Taille : 155,7 Ko
    Bonne journée,
    champetre
    Re : besoin d'aide à la description de l'objet : Pont double T
    C'est un pont de Wheatstone, tu trouveras facilement des infos.
    Et accessoirement,, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais en 1ère.
    MaySay
    Bien pour vous, je crois.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Curieusement, la résistance à mesurer peut être soit connectée sur les bornes, soit sur un connecteur coaxial.
    gts2
    Pont de Wheastone un peu particulier : on trouve des ponts en double T et des ponts doubles de T(homson).
    Que veut dire le 100 kHz ? A quoi sert le deuxième bouton ?
    Gwinver
    Le deuxième bouton est peut-être un tarage.
    MaySay
    Les deux sont possibles ou il faut vérifier ?
    MaySay
    kHz - kilo cycles par seconde ? "unité de fréquence égale à 1,000 cycles par seconde"
    Pour le bouton jsp
    MaySay
    à quoi ça pourrait servir, le tarage ? si on mesure la résistance
    gts2
    Citation Envoyé par MaySay Voir le message
    Le problème n'est pas la signification de kHz, mais son rôle : par ex. il y a un générateur interne à 100 kHz mais alors à quoi sert l'entrée générateur ?
    MaySay
    ça jsp, malheureusement
    Gwinver
    On pourrait imaginer que le système ait besoin d'un générateur externe à 100 kHz.
    Il y a une sortie détecteur, le tarage pourrait servir à réaliser un zéro avec une résistance étalon ou bien un court circuit. Ceci permettrait de compenser les éventuelles résistances du montage interne. et donc ne mesurer que la résistance Rx.
    Tout cela en considérant qu'il s'agisse d'un pont de Wheatstone, ce qui n'est pas évident, de par le nom (pont en double T) et de par le recours à de l'alternatif plutôt que du continu.
    Le pont de Wheatstone classique fonctionne en courant continu, pourquoi aller faire la mesure d'une résistance à 100 kHz?
    MaySay
    J'ai trouvé cela :
    Assertion : AC current is used in wheatstone bridge arrangement to measure conductivity of ionic solution.
    Reason : If DC current is used in wheatstone bridge arrangement, it will lead to electrolysis of the solution taken in the cell. So AC current is used to prevent electrolysis.
    https://www-doubtnut-com.translate.g...x_tr_hist=true
    Du coup, le courant alternatif est donc utilisé pour empêcher l'électrolyse.
    Gwinver
    intéressant.
    Du coup, cela justifie un tarage et une possibilité de connecter via un câble coaxial.
    JefM
    Un circuit en double T est un circuit bien connu en électronique depuis des lustres. C'est un circuit passif composés d'un T formé par 2 résistance et un condensateur en parallèle sur un autre T formé par 2 condensateurs et une résistance.
    Voir par exemple !
    https://www.f-legrand.fr/scidoc/docm...t/doublet.html
    Ce quadripole réjecte une fréquence déterminée par les valeurs des composants. Il était souvent utilisé dans les générateurs basse fréquence, dans la boucle de contre réaction d'un ampli, il permettait de sélectionner une fréquence transformant l'ampli en ampli sélectif BF pour un coût moins élevé qu'un circuit résonnant dont la self en BF devait être très élevée donc cher.
    Je ne sais pas comment ce circuit était utilisé pour mesure des résistances.
    MaySay
    Okay, super
    MaySay
    Merci pour l'information !
  1. besoin d'aide à la description de l'objet
    Par MaySay dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/10/2024, 19h11
  2. Objet retrouvé besoin d'aide
    Par invited97aaea0 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/05/2010, 12h57
  3. Etrange objet, besoin d'aide!
    Par invitec4a696b7 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 19/08/2009, 00h06
  4. [Besoin d'aide] Quel est cet objet ?
    Par invite55a72d25 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/11/2007, 14h08
  5. besoin d'aide sur le Pont en H
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 15h50
