besoin d'aide à la description de l'objet
    MaySay
    Post besoin d'aide à la description de l'objet
    J'ai plusieurs instruments physiques sortis des archives dans mes mains.
    Sans une éducation appropriée, je ne peux pas comprendre comment ils fonctionnent et où trouver plus d’informations à leur sujet.
    Je poste ici des photos avec des noms supposés d'objets et je serais très reconnaissante pour tout conseil.
    Bonne journée à vous,
    Oscillateur.jpg"Oscillateur"
    Comparateur de tensions.jpg"Comparateur de tensions"
    Objet artisanal.jpg"Objet artisanal"
    Voltmetre Crete-Creux.jpg"Voltmetre Crete-Creux"
    Janpolanton
    Re : besoin d'aide à la description de l'objet
    Y'a pas grand chose à en dire et c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus.
    A mon avis, sur les 3 premières photos ces appareils étaient destinés à des cours d'apprentissage.
    Bonsoir à tous
    ... Y'a pas grand chose à en dire et c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus ...
    Hum. Pour certains, c’est quand-même un peu hermétique.
    Je suis quand-même un peu surpris pour l’oscillateur, que je crois bien on appelle plutôt générateur, et qu’il soit spécifié pour 1GHz. Je suis curieux de voir les tripes. Vu l’âge, je pencherai davantage pour 1MHz.
    MissJenny
    on dirait qu'il a un "socket" pour une lampe à huit broches. Ca ne date pas d'hier.
    XK150
    A priori , culot Octal 8 broches , typique de la TSF ( comme on dit à l'époque ) années 1940-50 .
    Impossible de localiser un appareil " ESE radio " , lui aussi typique des années 1950 .
    Je vais ressortir mon manuel ( en fait , celui de mon père ) " La Radio ? mais c'est très simple " , oui , celui-çi : https://fr.images.search.yahoo.com/s...g&action=click
    jacknicklaus
    une piste : (vieux) matériel pédagogique de SUPELEC, aussi appelé ESE (Ecole Supérieure d'Electricité.
    cette école, aujourd'hui Centrale-Supelec, dispose d'un service archive qui sera certainement heureux de vous renseigner.
    https://www.centralesupelec.fr/fr/se...fonds-darchive
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    MaySay
    Merci !
    Et à quelle année pensez-vous que cela remonte ?
    MaySay
    Merci beaucoup pour l'info !
    MaySay
    Le cas et que je viens de là
    Je fais mon stage au CS et du coup, on n'a pas d'info sur certains exemplaires.
    Citation Envoyé par MaySay Voir le message
    Stage au CS....Caserne de Secours ??
    MaySay
    Centrale Supélec
    Gyrocompas
    Le dernier qui a vu des affichages de fréquences en méga-cycles, kilo-cycles n'est pas tout jeune.
    L'appareil pouvait servir à accorder les réceptions des postes de l'époque, les fonctionnements de certaines lampes.
    S'il s'agit d'une école, elle pouvait également construire de petits émetteurs pour vérifier les portées.
    Année possible pour certains, entre 1930 et 1950, sauf pour un qui peut être plus récent.
    stefjm
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Au moins c'était clair les méga-cycles par seconde, bien mieux que la mocheté associée au Hz.
    MaySay
    Merci de votre réponse.
    "Le dernier" ce n'est pas le voltmètre, si ?
    Et lequel est le plus récent, vous dites ?
    Gwinver
    Trop jeune pour avoir manipulé les MC/s.
    Pas assez pour connaître les S-1.
    Cela dit, l'oscillateur est marqué "alimentation" avec la mesure du courant.
    On peut supposer que
    soit il recevait une lampe sur le culot (curieusement placée à l'horizontale), auquel cas il devrait y avoir une sortie ailleurs sur le coffret,
    soit être connecté à l'oscillateur dont il assurait l'alimentation via un cordon à raccorder sur le culot.
    MissJenny
    Ca ne serait pas tout simplement un testeur de lampes? Ca expliquerait le culot sur la face avant et l'amperemètre.
    non un lampemètre comporte presque tous les type de supports et des contacteurs , ou bornes à fils, pour envoyer les bonnes tensions aux bon endroits.
    là c'est un oscillateur conçu pour un seul et unique type de tube ou au mieux des tubes à brochage equivalent.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il ne faut pas oublier que cet appareil ne comporte pas de connecteur de sortie d'un signal. Pour la fréquence annoncée, il faudrait un connecteur coaxial. Par ailleurs il est indiqué : alimentation, et il n'y a pas d'élément de réglage apparent.
    re
    suite à la remarque de Gwinver j'ai mieux regardé , ce n'est qu'une alimentation, il doit y a avoir un second bloc, le support octal n'en n'est pas un c'est un connecteur.
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'était l'hypothèse formulée en #15.
    Les supports de tube ont été souvent utilisé comme connecteur, car ils comportent plusieurs connexions et il y a un détrompage.
    Les tubes haute fréquences (de l'époque) étaient souvent des tubes spéciaux avec une alimentation spécifique, tension assez élevée, faible rendement de conversion DC/HF et besoin d'une bonne régulation, voire besoin d'une certaine séquence pour appliquer les tensions.
    Dans un "cadre" un peu différent, il existait des cadres dits antiparasites pour les postes à lampe. Il s'agissait d'un cadre de deux à trois boucles avec un tube dans le coffret, ce cadre était à raccorder au poste à la place de son tube HF, sur le support dudit tube.
    re
    désolé j'avais zappé.
    MissJenny
    Les supports de tube ont été souvent utilisé comme connecteur, car ils comportent plusieurs connexions et il y a un détrompage..
    on trouvait le connecteur mâle correspondant, ou bien il fallait en bricoler un à partir d'une lampe?
    XK150
    Toujours dispo ! Amphenol ( bien connu ) Octal male plug 8 pin : https://www.rfparts.com/connectors-j...inaccplug.html
    Gyrocompas
    Toujours dispo !
    A l'époque, le culot pouvait servir de bretelle lors d'un transfert d'un boîtier vers un autre, cas vu dans d'autres circonstances, le détrompeur évitant une erreur de connexion.
    S'il s'agissait d'une école, l'association de plusieurs boîtiers devait permettre de démontrer différents fonctionnements accompagnés de relevés.
    Gyrocompas
    Re bonjour,
    Réponse hors délai.
    Le boîtier artisanal montre le traitement de signaux entrants.
    Les étiquettes Dymo, précisent la période 1970 +/-.
    Un lampemétre....."mais c'est tout simple!" (phrase connue)
    https://www.acouphonic.com/wp-conten...lampemetre.jpg
    MaySay
    De l'autre côté de la boîte, elle ressemble à ça
    Gwinver
    On distingue un transformateur à travers la grille et ce qui pourrait être un gros condensateur chimique, et une prise de courant.
    Ceci tend à confirmer la fonction alimentation seule du coffret puisqu'il n'y a pas de connecteur de sortie pour le signal "500 à 1000 Mc/s".
    MaySay
    Super, merci !
    MaySay
    Finalement, j'ai réussi à trouver la deuxième boîte. L'ensemble ressemble à ceci.
  1. Besoin d'aide pour identifier cet objet.
    Par bbrou dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/04/2023, 11h27
  2. compteur d'objet besoin de votre aide
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 14h03
  3. Objet retrouvé besoin d'aide
    Par invited97aaea0 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/05/2010, 12h57
  4. Etrange objet, besoin d'aide!
    Par invitec4a696b7 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 19/08/2009, 00h06
  5. [Besoin d'aide] Quel est cet objet ?
    Par invite55a72d25 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/11/2007, 14h08
