Forme des interférences du Fabry Pérot
    Littlenerd
    Bonjour, j'espère que vous allez bien.
    Je me demandais comment on déduisait l'apparence des interférences du Fabry Pérot, qui sont des cercles concentriques avec une intensité qui diminue lorsque r augmente, à partir de la fonction de l'intensité qu'on obtient I(Φ) qui est une fonction d'airy? J'ai du mal à faire le lien. Merci d'avance.
    gts2
    Re : Forme des interférences du Fabry Pérot
    Pour cela, il faut relier Φ au rayon du cercle.
    On relie d'abord le rayon r du cercle à l'angle d'inclinaison des rayons θ selon le classique r=f' cos θ
    Ensuite l'expression de
    (Dans votre premier schéma on est en incidence normale θ=0)
    On aura donc des maxi aigus pour
    petitmousse49
    La question porte sur la forme des franges . Deux cas sont fréquents : les franges rectilignes et les franges circulaires. Pour répondre à la question sans calcul, on peut raisonner sur les éventuelles invariances du dispositif interférentiel.
    La différence de marche est-elle invariante par translation suivant une droite donnée ? Si oui : les franges sont rectilignes et parallèles à la droite en question, dans la limite évidemment de la portion d'écran appartenant au champ d'interférence.
    La différence de marche est-elle invariante par rotation autour d'un axe donné ? Si oui : les franges sont circulaires, leur centre commun étant l'intersection de l'écran avec l'axe de symétrie, tout cela évidemment dans la limite de la portion d'écran appartenant au champ d'interférence.
  1. Fabry Perot
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2015, 20h32
  2. [Interférences] Interféromètre de Fabry-Perot
    Par inviteb400d35e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 09h24
  3. Fabry perot
    Par invitea2b3c195 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/01/2011, 21h03
  4. fabry-perot
    Dernier message: 03/12/2010, 23h20
  5. fabry perot
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 12h44
