besoin d'aide à l'identification de l'objet : compteur d'impulsions
    MaySay
    Post besoin d'aide à l'identification de l'objet : compteur d'impulsions
    Je serai très reconnaissante pour toute l'information sur cet objet. Si vous avez vu cet objet ou sa description (concernant des années, l'utilisation, le fonctionnement etc.) ça pourrait être très utile pour notre recherche.
    Merci et bonne journée,
    Nom : xCompteur d'impulsion (2).jpg
Affichages : 173
Taille : 110,6 Ko
    Re : besoin d'aide à l'identification de l'objet : compteur d'impulsions
    Citation Envoyé par MaySay Voir le message
    ... Si vous avez vu cet objet ou sa description ...
    Jamais vu, mais la disposition des composants et les inscriptions me font penser à un générateur et un compteur datant de l'époque d'avant les tubes Nixie avec une ampoule pour chaque chiffre de compteur. Ce serait les années 60 ou juste avant. Peut-on le voir allumé?
    Peut-être y a-t-il une fonction de fréquencemètre analogique.
    Peut-être que le compteur totalisateur mécanique compte les débordements du compteur électronique "HF" à 100kHz.
    j'ai vu des trucs de ce genre qui étaient revenus de Mururoa, cela servait à compter l'activité radioactive en sortie d'un détecteur .
    Le comptage était assuré par des trochotrons.
    bon là c'est un truc d'enseignement.
    Dernière modification par jiherve ; 22/10/2024 à 07h33.
    MaySay
    Merci. Je vais essayer de prendre un photo quand il est allumé et je reviendrai vers vous
    MaySay
    Avec ce modèle, on a une telle note :
    "Un compteur d'impulsion est un instrument de mesure électronique utilisé pour compter le nombre d'impulsions électriques qui se produisent dans un circuit ou un système donné. Il peut mesurer les impulsions de différentes fréquences et les enregistrer sous forme de nombre d'impulsions par unité de temps. Le compteur d'impulsion est utilisé dans de nombreuses applications, telles que la mesure de la fréquence d'un signal électrique, le comptage de particules dans la physique des particules, la mesure de la vitesse de rotation dans les moteurs, la mesure de la dose de radiation, etc. Il peut être utilisé seul ou combiné avec d'autres instruments de mesure pour fournir des informations plus détaillées sur les caractéristiques d'un signal électrique ou d'un système."
    Pas de précision.
    ... Il peut mesurer les impulsions de différentes fréquences et les enregistrer sous forme de nombre d'impulsions par unité de temps ...
    Ceci, c'est la définition précise d'un fréquencemètre.
    Mais, au vu de la façade de ton compteur, je ne devine pas que c'est prévu, et/ou, si c'est le cas, ce n'est pas clair.
    MaySay
    Oui, je vois...
    Gwinver
    Cela semble être un compteur d'impulsions général, utilisable pour différents applications. il y a d'ailleurs le choix entre impulsions positives ou négatives.
    Le vumètre et son bouton associé servent probablement à choisir la gamme de fréquence des impulsions.
    Le nombre maximum d'impulsions est assez élevé puisqu'il y a un compteur électromécanique (avec sa propre remise à zéro mécanique) à 4 chiffres par 10000. Le maximum est de l'ordre de 100 000 impulsions, soit 1 seconde à 100 kHz.
    MaySay
    Merci !
    Et il date de quelle période, vous pensez ?
    Gwinver
    Le look de la façade et l'utilisation de LED (en supposant que les petits voyants soient des LED rouges) fait penser aux années 70.
    Le voyant de mise sous tension est encore en ampoule à filament.
    D'autres avis?
    bonsoir,
    si ,comme je le suppose ce sont des trochotrons, qui sont utilisés pour le comptage alors ce ne sont pas des LED mais de petits néons.
    en 70 il y avait déjà des Nixies , là c'est plus ancien.
    un lien avec schéma pour Nixies ou lampe néon , cela revient au même:https://www.radiomuseum.org/forum/th...?language_id=3
    ... en 70 il y avait déjà des Nixies , là c'est plus ancien ...
    En 70 oui, mais en 60, pas sûr. Je me souviens du fréquencemètre Rochar
    https://conservatoire.estelenerg.org...emetre-rochar/
    qui n’était pas encore en Nixies.
    re
    là c'est encore plus vieux!
    les compteurs venant du CEP (que j'avais réparé à l'époque, début 70, car dispensé des TP elec à l'IUT )étaient vraiment très similaires d'aspect à l'engin présenté dans ce fil.
    MaySay
    je vous remercie pour l'info !
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/10/2024, 12h16
  2. besoin d'aide à l'identification de l'objet
    Par MaySay dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2024, 15h56
  3. Besoin d'aide pour identification d'objet
    Par invite20d3d3e4 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/03/2014, 10h15
  4. compteur d'objet besoin de votre aide
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 14h03
