Montage triangle et diviseur de tension
    Papaid
    J'ai un doute sur l'application du diviseur de tension.
    J'ai donner le schéma d'un circuit obtenu aprés le passege de étoile à triangle. Est-ce bon de dire que :
    V2 = (Y12.V1)/(Y12 + Y23 + 1/R2) ?
    Merci pour votre aide
    Nom : Tri.jpg
Affichages : 187
Taille : 48,8 Ko
    gts2
    Re : Montage triangle et diviseur de tension
    Cela me parait correct.
    Papaid
    En fait j'avais un doute car j'applique le pont diviseur de tension et je me demandais si c'était pas Y23xV1 à la place de Y12x23 puisque l'on cherche V2 ?
    gts2
    Si on note Ye=1/Ze l'"entrée" (Y12) et Ys la "sortie" (R2//Y23)
    Le diviseur de tension donne qui en multipliant haut et bas par YeYs donne
    Passez d'impédance en admittance revient à échanger dans la formule l'"entrée" et la "sortie".
    Papaid
    Si on inverse les 2 tensions, on devrait avoir Y12 + Y23 au numérateur puisque V1 est la tension entre Y12 et Y23. Je vois pas pourquoi seulement Y12.
    gts2
    Je n'ai pas parlé d'inverser les tensions mais d'échanger dans la formule e et s : Zs/(Zs+Ze) devient Ye/(Ye+Ys)
    Papaid
    Grand merci, je comprends mieux. Je vais pouvoir continuez le problème.
    Papaid
    J'ai une intérogation : pour le divieseur de tension, c'est faux si on ne prend pas en compte la résistance R2 dans la formule du diviseur de tension car sa tension est la même que entre les bornes de Y23 ?
    gts2
    Tour dépend ce que vous entendez par là :
    - si vous faites le calcul direct il faut bien sûr tenir compte de R2 dans le diviseur de tension
    - si vous utilisez Thévenin, par définition R2 n'est pas branchée, donc n'a pas à intervenir
  1. [Autre] Pont diviseur de tension pour montage Arduino
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 01h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/06/2018, 18h44
  3. Montage diviseur de tension pour lampe à incandescence
    Par invited33d45da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 08h43
  4. Montage diviseur de tension
    Par invite80453ff6 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2011, 13h25
  5. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
